Du vergleichst aber Ampera ab Steckdose und Corsa reiner Verbrauch
- Mütze404
Ich meine nein. Fragte ja ob der "hohe" Verbrauch des Corsa nicht doch ab Steckdose gilt. Wenn ja dann sind beide recht gleich.
- Mütze404
Ne, der verbraucht tatsächlich so viel NACH Steckdosehe2lmuth hat geschrieben: 16. Jul 2020 11:21 Ich meine nein. Fragte ja ob der "hohe" Verbrauch des Corsa nicht doch ab Steckdose gilt. Wenn ja dann sind beide recht gleich.
Danke.
Der A braucht bei konstant 80 recht genau 10 kW.
Weiß jemand wieviel der Corsa verbraucht?
okko
Ich kenne nur den WLTP Wert, der liegt bei 17kwh/100km beim Corsa. Der i3 bei 15,3. Der Ioniq liegt bei 13,8. Der Honda e wird mit 18-20 kwh angegeben. Alles ohne Ladeverluste angegeben.
Jochen
Jochen
aachtman
So, mich hat's auch erwischt. Habe gut 122 km drauf, Baujahr 6/2012. Kühlflüssigkeit wurde aufgefüllt, neue Software aufgespielt, danach (große) Batterie stromfrei gemacht. Dann ließen sich zwar die Fehlerspeicher löschen, aber laden ging immer noch nicht. Jetzt sieht es so aus, als ob der Boardlader defekt sei (zumindest nach Fehlerspeicher).
Hatte das schon mal jemand? Sicher nicht billig. Könnte es noch etwas anderes sein?
Danke für eure Hilfe!!
aachtman
aachtman
Ampera ePionier Edition schwarz, BJ, 2012
- NURso
Ich bin aktuell bei 16,5 kwh/100km inkl. Steckdose.
Habe auch dieses besagte Update. Ich bin zufrieden
Fahre nur wenn es auch mit geöffnetem Fenster unerträglich warm ist mit Klimaanlage.
- Andreas Ranftl
Was sagt denn der schöne Speicher?Isolationsverlust?Datenliste Bordladegerät und Eingangsspannung prüfen wenn angesteckt,Isolationswiderstand beobachten und Kabelbäume bis Bordlader bewegen ob er sich ändert,Stosstange ab.aachtman hat geschrieben: 16. Jul 2020 16:12 So, mich hat's auch erwischt. Habe gut 122 km drauf, Baujahr 6/2012. Kühlflüssigkeit wurde aufgefüllt, neue Software aufgespielt, danach (große) Batterie stromfrei gemacht. Dann ließen sich zwar die Fehlerspeicher löschen, aber laden ging immer noch nicht. Jetzt sieht es so aus, als ob der Boardlader defekt sei (zumindest nach Fehlerspeicher).
aachtman
""NURso: ich bin aktuell bei 16,5 kwh/100km inkl. Steckdose.""
Ich ebenfalls 16 auf 100 km, ohne das Update. Ab Steckdose!
Zuletzt geändert von he2lmuth am 18. Jul 2020 07:04, insgesamt 1-mal geändert.
aachtman
Er steht jetzt noch in der Werkstatt. Merkwürdiger Weise kamen die Fehlermeldungen mit dem Lader erst, nachdem die anderen Fehler Kühlmittel, etc. behoben waren.....Was sagt denn der schöne Speicher?Isolationsverlust?Datenliste Bordladegerät und Eingangsspannung prüfen wenn angesteckt,Isolationswiderstand beobachten und Kabelbäume bis Bordlader bewegen ob er sich ändert,Stosstange ab.
