Ton-Aussetzer bei MP3s
inzwischen habe ich es ja geschafft, die MP3s so zu manipulieren und via USB-Stick auf die Festplatte zu bringen, daß auch die Liedreihenfolge bei den Alben paßt.
=> viewtopic.php?p=16810#p16810
Jetzt passiert hin und und wieder aber folgendes, zwar sehr selten, aber es passiert:
Zu einem beliebigen Zeitpunkt wird in einem beliebigen Lied an einer beliebigen Stelle die Lautstärke für eine halbe Sekunde oder so deutlich leiser, dann geht es normal weiter.
Es ist kein richtiger Tonaussetzer mit einer Pause, es wird nur total leise für einen kurzen Moment.
Selbstredend sind die Dateien in Ordnung. Höre ich das gleiche Stück direkt danach nochmal an, paßt es.
Ist das auch schon mal jemandem aufgefallen?
Die Lautstärkeanhebung ist auf niedrig eingestellt. Diese "Aussetzer" hatte ich aber sowohl im Stand als auch bei Fahrt.
Ob ein Handy per Bluetooth verbunden ist, scheint auch egal zu sein. Ich hatte es schon mit und ohne verbundenem Handy.
Irgendwelche Ideen?
Selbst eine Tonaufzeichnung davon anzufertigen ist nicht so ganz einfach, weil das einfach zu einem beliebigen Zeitpunkt passiert und damit nicht vorhersehbar ist.
Irgendwelche Ideen?
- Chris
Re: Ton-Aussetzer bei MP3s
Hmm. Hast du im Hintergrund irgendwelche anderen Anwendungen laufen, z.B.: Navigation oder Verkehrsfunk.
Vielleicht verursacht dies die Unterbrechung. Wenn beim Verkehrsfunk diese zwar empfangen werden aber nicht angesagt werden. Vielleicht arbeitet da die Software nicht so ganz genau.
Gruß vom Niederrhein, Chris
Verkehrsfunk defintiv nicht. TP war abgeschaltet.
Navigation, gute Frage. Die Sprachausgabe habe ich ausgeschaltet. Das werde ich mal genauer ausprobieren, ob es daran liegt.
BTW: Wenn im Hintergrund ein MP3 von der Platte dudelt, ist die Rückmeldung (bzw. wie lange es dauert, bis der Tastendruck auf dem Touch verarbeitet wird) bei der Adress-Eingabe bei der Navigation spürbar verzögert.
huschelmonk
Deinen hier beschriebender Fehler ist bei mir noch nicht aufgetreten.
Du hast also keine Lautstärkeabsenkung wenn du die Lieder via USB-Stick abspielst ?
Ich benutze nur einen USB-Stick oder mein iPhone4 als mp3-Musikträger.
Die HDD im Ampera lasse ich von diesen "mp3-Müll" frei.
Auf der HDD greift das Navi-System zu, auch speichert es Daten darauf ab.
Wenn du schon selbst merkst das die Rückmeldungen des Navi-Systems länger dauern bei mp3 im Hintergrund ...
Das habe ich noch nicht ausprobiert.huschelmonk hat geschrieben:Du hast also keine Lautstärkeabsenkung wenn du die Lieder via USB-Stick abspielst ?
Ich habe das Zeug auf Platte.
Meine Frau mag Klassik und diverse Pop-Interpreten. Meine Tochter steht auf Lordi, Apokalyptica, Epica, Subway to Sally und sowas. Ich habe nochmal einen anderen Musikgeschmack. Da wird es eng mit einem USB-Stick.
Heute hatte ich wieder so eine kurze Absenkung.
Navi war definitiv nicht in Betrieb, sofern man halt sagen kann: "Es ist nicht in Betrieb."
Die Software läuft natürlich im Hintergrund, aber es war keine Streckenführung aktiv.
Hallo Markus,
ich habe auch meine Musik auf der HDD gespeichert, allerdings im AAC-Format (mp3 ist qualitativ etwas schlechter).
Bei mir tritt der von dir beschriebene Effekt ebenfalls sporadisch auf!
Ich habe klassische Musik mit 320 kBit/s im AAC-Format kodiert. Willst du jetzt ernsthaften behaupten, dass du mit der mittelmäßigen Qualität der Ampera Bose-Anlage während der Fahrt einen Unterschied zur CD hörst?
Wenn du ein so gutes Gehör hast, ist doch hochwertige Musik hören im Auto generell tabu, oder?
Ich habe die HDD im Ampera mit bezahlt, warum soll ich die dann unbenutzt lassen?huschelmonk hat geschrieben:… Die HDD im Ampera lasse ich von diesen "mp3-Müll" frei. …
huschelmonk
Gegenfrage:Joachim hat geschrieben:Ich habe die HDD im Ampera mit bezahlt, warum soll ich die dann unbenutzt lassen?
Ich habe klassische Musik mit 320 kBit/s im AAC-Format kodiert. Willst du jetzt ernsthaften behaupten, dass du mit der mittelmäßigen Qualität der Ampera Bose-Anlage während der Fahrt einen Unterschied zur CD hörst? Wenn du ein so gutes Gehör hast, ist doch hochwertige Musik hören im Auto generell tabu, oder?
Auch ich habe die HDD im Ampera mit bezahlt, warum soll ich die benutzt ? Ich kann es mir leisten die unbenutzt zu lassen. Über die Qualität der Ampera Bose-Anlage habe ich hier nichts geschrieben auch nicht ob ich Qualitätsunterschied höre. Aber du hast Recht ich habe ein musikalisches Gehör, spiele ja auch mehrere Instrumente.
Ich habe Markus Dippold nur mitgeteilt das ich über USB-Sticks und einem iPhone4 diese Lautstärkeabsenkung nicht festgestellt habe. Er hat festgestellt das die Rückmeldungen des Navi-Systems länger dauern wenn von der HDD ein mp3-file im Hintergrund läuft.
Das mit der Harddisk ist mir irgendwie zu mühsam.
Ich kopiere die Musik einfach auf einen USB-Stick.
Tonaussetzer hatte ich bis jetz noch nie (ich habe alles als mp3 mit 320 kbps).
Re: AW: Ton-Aussetzer bei MP3s
Vielleicht hat ja das Hörgerät die Aussetzer ...
[duckundweg]
[duckundweg]
Nicht vorhanden ... von daher kann es keine Aussetzer haben.micky4 hat geschrieben:Vielleicht hat ja das Hörgerät die Aussetzer ...
