Ampera aus der Luft
Ampera aus der Luft
Könnte mein Ampera sein, der hatte seine Erstzulassung im April 2012 .
Das Bild wurde aufgenommen am 14. Mai 2012.
Aber auch wenn's nicht meiner ist, es ist auf jeden Fall ein Ampera ... das Fahrzeug im roten Kreis.
Chris
Re: AW: Ampera aus der Luft
Beitrag von Chris »
Sicher dass es ein Ampera ist? Vielleicht ist das Bild in tapatalk auch nur zu klein/unscharf aber ich finde die Heckscheibe ist doch zu klein, oder?
Gruß vom Niederrhein, Chris
Re: Ampera aus der Luft
Ich denke, das sieht nur unscharf aus, auch in GE.
Was man sehr deutlich erkennt, sind die Zafiras mit dem Glaspanorama-Dach. Und auch da müßte die Heckscheibe meiner Meinung nach etwas besser, größer sichtbar sein.
Insgesamt sehen bei Fließheck-Fahzreugen die Heckscheiben noch kleiner aus.
Ich denke schon, daß das ein Ampera ist.
Albert
Beitrag von Albert »
könnte schon sein das das ein Ampera ist...
Das ist jedenfalls defenetiv meiner:
(zwischen haus und Baum, leider steht er bei der aufnahme etwas unsterm dach...
