keine Akkuladung bei 10A und RE bei abgeschlossenem FZ
- peterwerner1
Hallo zusammen
Da ich den Ampera wenig fahre, habe ich eine Schaltung für die 10A Ladung eingerichtet. Also ich fahre den Ampera in den Abstellplatz, schalte die Zündung aus und stecke das Ladekabel mit Originalstecker an den Ampera. Ladekabelstecker rastet hörbar ein. Durch eine SIM-Karten_Schaltuhr bleibt die Stromzufuhr von 10A unterbrochen. Ca. 5 Std. vor Fahrbeginn schalte ich mit einem SMS die Schaltuhr auf ein, in der Hoffnung, die Akkus vom Ampera werden innerhalb dieser Zeit geladen und zusätzlich vorgeheizt.
Ist leider nicht so, obwohl der Strom durch die Schaltuhr eingeschalten wird und der Ladestecker eingerastet ist, erfolgt keine Ladung. Am Fahrzeug angekommen, den unter Strom stehenden Stecker raus und wieder rein, erst danach startet der Ladevorgang.
Nächster Punkt, ich wurde vom Abward dieser Einstellhalle darauf hingewiesen, dass mein abgeschlossener Ampera zeitweise mit laufendem Motor (RE) auf dem Abstellplatz steht und dieses Vorkommen könne in der geschlossenen Halle nicht akzeptiert werden.
Ich bin am Ende der Fahnenstange angekommen, weiss da jemand von Euch wie weiter bzw. wie die beiden Punkte zu beheben sind?
Besten Dank und Gruss
Werner
Werner
mark32
Re: keine Akkuladung bei 10A und RE bei abgeschlossenem FZ
Warum programmierst Du nicht die Abfahrtszeit über das Fahrzeugmenü? Dafür ist die Funktion da.peterwerner1 hat geschrieben:Hallo zusammen
Werner
Für den zweiten Punkt kann ich bei meinem Ampera im Menü den Punkt "Motorgestützte Heizung am Ladekabel" deaktivieren. Das hat leider nicht jeder Ampera, schau unter Config/Fahrzeug...
Hallo Werner
Da brauchen wir schon etwas mehr Angaben.
Was ist im Ampera zum Ladebeginn eingestellt?
Sofort, zeitverzögert, zeitverzögert auf die Abfahrt?
Sind alle Wochentage gleich oder ist unterschiedlicher Ladebeginn eingestellt?
Hast du den Ladebeginn mal vor Ort ohne den Stromschalter kontrolliert?
Hat das funktioniert?
Welche Temperatur herrscht in der Einstellhalle?
Der RE läuft am Ladekabel nur wenn der Fernstart aktiviert wird und nur wenn die Umgebungstemp.
bei -4° liegt. (Betrifft 2012er Modell)
Hast du den Fernstart aktiviert?
Hallo Werner
Ich habe auch eine Zeitschaltuhr bei mir zu Hause im Stromkreis integriert. Beim Zebra-Twingo geht das sehr gut. Keine Elktronik im Kabel. Der Ampera hatte da Probleme. Man muss ja zuerst die Steckdose 230V einstöpseln, damit das Ladekabel die Lietung prüfen kann. Danach wird mit dem Auto verbunden. Erst sobald der Stecker im Ampera ist und das LED Licht am Stecker auslöscht (Griff loslassen) fliesst Strom.
Du kannst aber mit Zeitverzögertem Laden (wie es Peter beschrieben hat) die Zeitschaltuhr umgehen.
Deine SMS die Schaltuhr würde mich aber Interessieren, da ich in der Auswärts-Garage gerne via Händy die Heizung akrivieren möchte. Wo hast Du die gekauft und reicht eine Preepaid-Sim-Karte?
P.S. Haben bald wieder Ampera-CH Stammtisch. Wäre das was für Dich?
Alfa
Ich schliesse immer zuerst den Farzeugstecker an und hänge das Ganze erst danach an die CEE, klappt seit 5 Monaten ohne Probleme ??
Vielleicht liegt es an der SMS die Schaltuhr . Ist die für 2400W Dauerstrom ausgelegt???
- peterwerner1
Besten Dank für Eure kurzfristigen Antworten.
Aso die Abfahrtszeit ist für mich nicht vorhersehbar, daher diese Lösung über eine SIM-Schaltuhr.
Sofort
alle gleich bzw. keine programmiert
es hat immer funktioniert
Heute 6 Grad gemessen
Der RE läuft am Ladekabel nur wenn der Fernstart aktiviert wird und nur wenn die Umgebungstemp. -4
kein Fernstart aktiviert, Umgebungstemp ca. +6° und es betrifft 2012er Modell
nein noch nie
Könnte es etwa an der Zeit XY Std. zwischen Einstecken und Stromfreigabe liegen? Wie mitgeteilt, Stecker raus und wieder rein und er beginnt zu laden..........................
Sofort
nein noch nie
huschelmonk
G'ten Abend Werner,
gehen wir das mal kurz durch.
Wenn du über die SIM-Karten-Schaltuhr laden möchtest muß die Ampera Ladefunktion auf "Ladung Sofort" stehen. Der Ampera beginnt dann sofort mit dem Laden sowie die Spannung "anliegt". Es ist dabei unwichtig zu welchem Zeitpunkt. Ist Spannung da läd der Ampera. Wichtig die Funktion "Warnung Ladeverluste " deaktivieren, da er sonst Hupen kann, wenn die Spannung abgeschaltet wird.
Du schreibst das erst bei rausziehen und erneuten anstecken des Fahrzeugladesteckers er anfängt zu laden.
Danach vermute ich das die Ladefunktion auf "Verzögertes Laden" gestellt ist. Durch das zweimalige einstecken des Fahrzeugsteckes wird diese Funktion "Verzögertes Laden" für dieses einmalige Laden deaktiviert und ist so gewollt um bei Zwischenladungen nicht erneut im Menue rumzuhaken.
Du kommst über die Energie-Taste in das Lademenue, und solltest das kontrollieren.
Die 10 minütige elektr. Vorwärmung muß über den Schlüssel aktiviert werden und läuft nicht von automatisch an.
Der RE läuft nur an bei tiefen Minustemperaturen und aktivierter Vorwärmung. Dieser Punkt läßt sich bei neueren Modellen unter "Motorgestützte Heizung am Ladekabel" deaktivieren. Ohne Aktivierung per Handsender läuft der RE nicht an, auch nicht bei -21°C, mir ist jedenfalls keine Situation bekannt.
huschelmonk
Sorry war zu langsam mit dem Tippen.
Bei mir funtionierte das Laden über eine Schaltuhr und Leistungsschütz jedenfalls,
nutze es aber heute nicht mehr.
Zuletzt geändert von huschelmonk am 18. Feb 2013 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
- peterwerner1
Hallo Tango
Habe für meinen Twizy und Ampera die GSM Schaltsteckdose DRH-301 von GSM-One gekauft und betreibe sie mit Preepaid-Sim-Karten. Da ja nur SMS anfallen. Im SMS angezeigt sind Parameter wie Umgebungstemperatur usw.. Bei unprogrammierter Abschaltung erfolgt Alarm usw.
