Forum zieht um ...
pebresch
Forum zieht um ...
Beitrag von pebresch »
Lieber Tachy
Statt über Performance-Probleme zu wettern, ist es meiner Meinung nach wieder mal Zeit, dir für deine Arbeit und dein Engagement ganz herzlich zu danken. Durch deinen Einsatz ist es mittlerweile Hunderten von Ampera- und Volt-Fahrern vergönnt, ihre Erfahrungen und (kleinen) Probleme in einem Forum auszutauschen.
Also besten Dank für deine Arbeit!
Rolf
Re: Forum zieht um ...
Beitrag von Tachy »
Hi pebresch,
bitte, gerne geschehen :) Die Performance-Probleme beobachte ich ja schon länger und sie nerven mich ja auch selbst.
Eigentlich wollte ich den Umzug mit einem Umstieg auf das VB Board verbinden, komme aber dazu eh erstmal nicht, also zieht das Forum eben "as is" auf den anderen Server um ;)
Beitrag von Tachy »
So, hier sind wir wieder.
Ich denke man merkt den Unterschied ;)
Hallo Johannes
Vielen Dank für deine Arbeit.
Ja man merkt es sofort, der Bildschirmaufbau ist massiv schneller geworden.
Peter
Es flutscht jedenfalls wieder.
Da hast du dir wohl die Nacht um die Ohren geschlagen.
Jedenfalls danke für die Arbeit, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wie aufwendig das sein kein.
Beitrag von Tachy »
Markus Dippold hat geschrieben:Es flutscht jedenfalls wieder.
Ne, das Umziehen selbst ging schnell (10 Minuten mit Vorbereitung). Der eigentliche Ausfall wird dadurch verursacht, dass nicht alle Nameserver schnell genug nachziehen.
Tachy hat geschrieben:Ne, das Umziehen selbst ging schnell (10 Minuten mit Vorbereitung). Der eigentliche Ausfall wird dadurch verursacht, dass nicht alle Nameserver schnell genug nachziehen.
Du hast den Server zu Hause?
Mein Trekkies Forum hat inklusive aller Anhänge inzwischen rund 1.3GB an Daten, dazu noch die Datenbank selbst mit knapp 100MB (da sind die Suchworte und -verbindungen schon weggenommen). Wenn ich umziehe, dann muß das ganze Geraffel mit dem 1024kBit-Upload erst wieder auf den neuen Webspace gebracht werden. Das zieht sich ...
Beitrag von Tachy »
Ahso, ne,.. ich hatte bisher einen Virtual Server bei 1und1, aber das Virtozzo und Plesk ging mir zuletzt derart auf die Nerven.... nie wieder ;)
Neuerdings laufen alle sechs WebAuftritte auf einem Dedicated 1&1 Server L 2 Core, 5 x Wordpress und das Ampera-Forum. Auf dem Server läuft ein CentOS6 und apache/php/mysql sauber per yum installiert, nun habe ich auch die volle Kontrolle ohne undurchsichtiges Gedöns. Das bisschen kann ich auch per Shell und vi administrieren.
Ich habe einfach die MySQL-Datenbank mit mysqldump komplett in ein gz gepackt, dann den Documentroot mit tar.gz und die zwei Files mit scp von einem zum anderen Server kopiert. Ich habe ja auf beiden einen Shell-Root-Zugriff, deswegen ist das eine Sache von Sekunden. Auf dem Zielserver wieder entpacken und DB-Dump einspielen, das wars. Saubere 1:1-Kopie.
huschelmonk
Beitrag von huschelmonk »
Hallo Tachy,
klappt ja wieder. Saubere Arbeit.
Danke
Pat
Beitrag von Pat »
Hallo Tachy
Die Seite funktioniert bei mir nicht über "http://www.opel-ampera-forum.de". Bin jetzt nur direkt über die IP Adresse auf die Seite gekommen ("217.160.208.116"). Ist es möglich, dass noch nicht alle DNS den neuen Server kennen?
Pat
