Wird es für den Ampera einen Ladeadapter geben ? Nicht jede Ladesäule bietet eine Schuko-Dose an.
Was mach ich wenn es keine Schuko-Dose gibt ?
Laden Adapter
hellos
Re: Laden Adapter
Einfach einen Adapter CEE-Stecker (blau, dreipolig) auf Schuko-Dose im Baumarkt kaufen. Der Weg ist für das Original-Ladegerät (max. 10A) unkritisch von der Strombelastung her.
Wenn an der Ladesäule eine Typ2-Dose ist, das geht nicht mit dem Original-Ladegerät.
hellos
Re: Laden Adapter
Danke für die Info...von Mennekes hab ich folgende Info erhalten :
Sehr geehrter Herr Hellmann,
für den Opel Ampera gibt es ein Adapterkabel mit der Artikelnummer 36050.
Anbei der entsprechende Artikeltext.
Adapter-Ladekabel Mode 3, 20A, 230V AC,
mit Ladestecker Typ 2 und Kupplung Typ 1
Widerstandscodierung 680 Ohm zwischen PE und PP
im Ladestecker Typ 2
CP untereinander verbunden
Ladestecker und Ladekupplung gemäß IEC 62196-2
jeweils mit Schutzkappe am Band
Querschnitt 3G2,5 + 1 x 0,75qmm
5m PVC Anschlussleitung
Im Internet habe ich den für 500 € gesehen
