10A Dauerlast - Schuko nach 3.000kwH hinüber
Baumisch
Beitrag von Baumisch »
ich hab im August 2012 die Ladeinfrastruktur für den Ampera in der Garage gelegt.
15 Meter 2,5mm² Kabel und ne Bauhaus-Schuko-Feuchtraumdose dran.
Der Wagen zieht im Monat rund 300kwH, sind seit Aug`12 rund 3.000kwH - und die Doese ist hinüber:
https://www.dropbox.com/l/H1kWyr16isDk9EkbMkx7ab
Ich werde jetzt erstmal die gleiche Schuko nochmal montieren um weiter Laden zu können und dann wohl wirklich das Ampera Ladegerät auf CEE umrüsten - denn der Schuko-Stecker am Ladegerät ist natürlich auch nicht mehr blank ....
Und ich dachte immer 10A sind safe für Schuko Dosen OOO000ooo....
Re: 10A Dauerlast - Schuko nach 3.000kwH hinüber
Sieht nicht gut aus!
Ja für Dauerströme über mehrere Stunden sind die nicht Ausgelegt. Normalerweise läuft kein Gerät im Haushalt bis zu 6 Stunden am Stück mit 2400 W leistung. Es liegt meistens an den zu kleinen Kontaktflächen solcher Steckverbindungen. Dadurch entsteht Wiederstand=Hitze und das Resultat seht Ihr ja. Im schlimmsten Fall kann es zu Brennen anfangen.
Albert
Beitrag von Albert »
hmmm....
Also mein Ampera hängt an ner uralten nicht für den Außenbereich gedachten Schuko Steckdose im Außenbereich und hat schon über 2200 kw/h durchgelassen ohne sichtliche Schäden... ich werde das aber mal im Auge behalten :shock:
Beitrag von Tachy »
Naja, die Baumarktsteckdosen sind ja auch oft echtes Glumb.
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
Da muß ich dir recht geben :?
wolf
Beitrag von wolf »
Albert hat geschrieben:hmmm....
Genau so bei mir. Lade seit Juni fast täglich und hab mir heute die Steckdose genauer angeschaut: Weder innen noch außen irgendwelche Spuren, auch der Stecker ist wie neu. Da muss die Baumarktdose von vornherein schon schrottig gewesen sein.
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Das ist eindeutig ein Billigartikel, investiere lieber in eine ordentliche Schuko-Steckdose, da hast du auf lange Sicht mehr von.
Und achte darauf, dass sie auch wirklich für 16A ausgelegt ist :idea:
le frere
Beitrag von le frere »
HighEnd Schukos mit vergoldeten Kontakten: http://www.mattes-shop.de/shpSR.php?p1=955&p2=1561
lg
Mark
Gio
Beitrag von Gio »
Hallo Freunde im Forum!
Da meine Schukosteckdose, Markenfabrikat B + J , auch bei 10A schon warm wird möchte ich auf CEE blau
16 Amp umrüsten. Um das schon so kurze Kabel mit dem Schukostecker austauschen zu können muss ich
das Gehäuse öffnen. Meine Frage: Welchen Trick muss ich anwenden um das Ding zu öffnen?
Ich bedanke mich schon im Voraus für Hilfe!
Grüße an alle Ampere-Volt Freunde !
---G i o....
