Beim aus- und wiedereinsteigen Hupsignal ... nervig ...
mikronimus
Beitrag von mikronimus »
eine frage an die technik-freaks bitte ... habe hier im forum noch nichts dazu gefunden (oder überlesen :roll: ) ... wenn das problem schon abgehandelt wurde, dann bitte kurz einen link/querverweis angeben ... danke !
problematik: wenn ich meinen sohn abhole, wird der
wagen angehalten
bremse rein
fahrthebel auf park
fzg ausschalten
tür auf
aussteigen
hallo sagen
beim einsteigen hinten helfen + hinten zu machen ;)
und dann wieder hinters lenkrad setzen (fahrer-tür ist noch auf)
... jetzt kommen 3 kurze "leise" huptöne ... (könnten auch 2 sein :) )
tür wurde nach dem aussteigen nicht geschlossen
schlüssel befindet sich die ganze zeit bei mir in der hosen- oder hemdtasche
ich würde es fast dem warnsignal für "im wagen liegengelassen schlüssel" interpretieren, aber das fzg wird ja wohl erkennen, dass ich am lenker sitze ...
habe ich eine einstellung falsch gesetzt ?
bin für jeden tipp dankbar
schönes schwitzen noch ! ng andreas :mrgreen:
Lieber unmöglich als alltäglich
Ampera ePionier Lithiumweiß (neu 04/2013) CU118xxx
270.000 km (11/2025) - im Erstbesitz
(noch) nutzbare Batteriekapazität: ca. 8,7 kWh
Reichweiten"erfahrung": 34-95 km ... aber weniger geht immer :mrgreen:
(aktuell sind immer noch 40-60 km möglich!)
Resümee: Wenn man Reichweite und Ladezeiten außer acht läßt, würde ich den Ampera auch heute sofort wieder kaufen
Re: Beim aus- und wiedereinsteigen Hupsignal ... nervig ...
Du bist schon richtig, es ist der Warnsignal für den im Auto vergessene Schlüssel.
Wenn die Fahrertür auf geht und wieder zu geht, und der Schlüssel ist noch im Auto wird gewarnt. Egal ob jemand hinter dem Lenkrad sitzt oder nicht.
Zwei Lösungen :
- Fahrertür vor dem wieder einsteigen schließen
- Warnsignal im Setup ausschalten
Beitrag von Tachy »
..mich hat das auch immer genervt -> im Setup abgeschaltet, seither ist Ruhe :)
Dritte Lösung:
Ampera einschalten, BEVOR man die Tür schließt.
So mache ich das.
Oder auch ganz einfach:
Tür zumachen, wenn man ausgestiegen ist.
wolf
Beitrag von wolf »
Kann aber auch an der automatischen Türverriegelung liegen - mikronimus meint ja, dass er den Schlüssel in der Tasche hat und mit rausnimmt, diese Warnung kann es also nicht sein. Ich würde die Autoverriegelung mal probeweise abschalten.
Chregu
Beitrag von Chregu »
Also wenn ich den Schlüssel im Auto liegen lasse und die Tür zuschlage, so hupt mein Ampera mindestens 4x und LAAAAUUUT, sodass die ganze Tiefgarage zusammenzuckt... :oops:
VoltIhrAmpera?
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
Ich hatte das bei ähnlichem Szenario anfangs auch - ich lasse seitdem die Zündung an - da hupt dann auch nix. Sobald Du weiter vom Auto weggehst, kannst Du ruhig auch abdrehen, denn so checkt das Fahrzeug das Entfernen des Schlüssels vom Fahrzeug besser und deutet es beim nächsten Einsteigen nicht als "vergessenen Schlüssel".
mikronimus
Danke für alle Antworten !!! ... ich find hier jetz gar kein küßchen-smiley als Dankeschön :D
Werde Option
Fzg anlassen
wählen ...
Die Sache mit dem "Schlüssel im Fahrzeug liegen lassen" halte ich zwar für recht unwahrscheinlich aber man sollte nie nie sagen :roll: ... und dann möchte ich schon gern darauf hingewiesen werden. Nicht, dass ich dann mal eben nen cafe um die ecke trinken gehe und beim zurück kommen mein wahrgewordener traum samt schlüssel davon geschlichen ist :evil: ... weil mir der schlüssel vor dem aussteigen aus der hose gerutscht ist (oder was auch immer ...). man kann manchmal gar nicht so quer denken, wie einen das Leben herausfordert ;)
nG :mrgreen:
Watt45
Beitrag von Watt45 »
Es würde aber auch ausreichen, wenn die Personenhupe alarmiert als diese laute Hpt.-Hupe, die mich und alle drum herum zusammen zucken lässt......
VoltIhrAmpera?
....also bei meinem hupts bei "vergessenen Schlüssel" leiser, als wenn ich auf die Hupe drück...
Ob das Doppel-Hupsignal von der Haupt oder der Fussgänger-Hupe kommt weiss ich nicht, aber laut is anders :P
PS: Ich weiss das so genau, weil ich heute einem Interessenten eine komplette Volt-Vorführung gemacht hab.
