Maximale E-Reichweite 171,7 km ohne RE (alles erlaubt)
Hatte ne Idee :idea: Wie kommt man am weitesten ohne RE :?:
Geladen bei Park&Charge und los geht es.
Letzte Nacht gefahren
Zuletzt geändert von Tango am 3. Aug 2013 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Maximale E-Reichweite ohne RE (alles erlaubt)
Guten Morgen Joe
Wow, 171.7km mit 10.1 KWh das ist aber ne Nummer. 8-) 8-) :roll:
Auf der Autobahn hinter einem LKW geht nicht, die dürfen zum Glück hier Nachts nicht fahren.
Hast du auf dem Grimsel bei P&C geladen? Welche Strecke bist du gefahren?
Peter
EcoDrive hat geschrieben:Guten Morgen Joe
Peter
Hallo Peter
Ja beim Hotel Grimsel Hospiz, am Grimselstausee. Welche würdest Du fahren? Oder lassen wir die anderen ein wenig Raten?
Chris
Re: Maximale E-Reichweite 171,7 km ohne RE (alles erlaubt)
Beitrag von Chris »
Da musst du aber SEHR langsam gefahren sein O.O
Oder auf dem Berg voll geladen, und dann GANZ viel bergab gefahren.
Gut für die Reichweitenanzeige, schlecht für die Bremsen, weil bei vollem Akku ja nicht rekuperiert werden kann.
Obwohl, da war mal etwas: Wird bei vollem Akku die Rekuperationsenergie nicht irgendwie mit dem zweiten Motor "vernichtet"?
Gruß vom Niederrhein, Chris
Chris hat geschrieben:Da musst du aber SEHR langsam gefahren sein O.O
Wie schon gesagt. Alles erlaubt. Also der Akku war voll nach dem laden. Durchschnittsgeschwindigkeit ca. 47 km/h. Fahrzeit 3Std. 38 min = 3,64 Std.. Bei all den Kurven und einigen dutzend Kreiseln normal. Die Routenwahl ist wichtig. Die Temperatur war ideal. Der Verkehr genial. Was will man mehr. Eine perfekte Fahrt eben.
Chris hat geschrieben:Oder auf dem Berg voll geladen, und dann GANZ viel bergab gefahren.
Ich weiss nicht, einfach den Berg runterfahren und unten dann 100km aus dem Akku ..
mit vollem Akku hmm...
Ich vermute Joe ist mit vollem Akku nicht abwärts sondern aufwärts über den Pass gefahren....
oder sogar 2 Pässe und durch die Schlucht ?????
Peter
Chris
Re: AW: Maximale E-Reichweite 171,7 km ohne RE (alles erlaub
Beitrag von Chris »
Ok ich kenne die Gegend nicht wo der Joe gefahren ist. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig.^^
Hallo Peter und Chris
Also geladen habe ich auf 1920m. Grimselsee in Guttannen. Ich wollte ab dieser Höhe 140 bis 150 km weit kommen. Aber wohin? Mit vollem Akku Richtung Interlaken? Bringt nichts. Zuerst muss Strom vernichtet werden mit minimalem Ertrag. Also gehen wir Richtung Passhöhe. Beim Start die üblichen 80 km Reichweite auf der Anzeige. Auf der Passhöhe 250 m höher und 1,8kwh ärmer mit einer Reichweite von nur noch 52 km auf der Anzeige. Dabei nur 4,5 km auf der Anzeige. Dann Richtung Gletsch 1766 m. ca 400 m runter und 1,4 kwh zurück. erst 10,3 km auf dem Tacho mit 0,4 kwh verbrauch. Was jetzt. Den Furka hoch??? Würde ca 6kwh Energie kosten. Bekomme ich bei der Talfahrt nur ca. 50% zurück und hätte dann auf höhe Gletsch schon ca 3,5kwh verbraten für ca. 30 km Fahrt. geht gar nicht. Also zurück zum ursprünglichen Plan Richtung Villeneuve am Genfersee. In Brig hatte ich 0,5 kwh Verbrauch mit 50 km, u.s.w. So kam ich bis kurz vor Roche. höhe ca. 390 m. 1530 Höhenmeter in ca 70 km Reichweite umgewandelt. 100 km schaffe ich ja eh mit 10 KWh. ;)
Hallo Joe
Echt Geil, 8-)
Danke für diesen Fahrbericht, bezw. die Auflösung. Ich hatte ja vermutet, dass du nicht runter, sondern über den Pass gefahren bist.
Nur, da wusste ich nicht in welche Richtung du fahren würdest, über den Furkapass oder ins Goms.
Ich vermutete den Pass, da dies bis zu dir nach Hause und noch um den Sempachersee gerade 173km ergibt.
Das hätte aber wahrscheinlich nicht für stolze 171,7km gereicht.
Welche Strecke bist du von Roche wieder nach Hause gefahren und wieviel hat der RE geschluckt?
Das dürfte einen sehr tiefen Tagesdurchschnitt ergeben haben.
Ist eh klar, ich kenne deine Fahrweise, du schaffst locker 100km mit 10 KWh
Peter
Bin dann über die Autobahn mit Tempomat 127 km/h nach Hause. Verbrauch Verbrennerstrecke ca. 6 lt. War ne lustige Fahrt. Du könntest ja mal von St. Moritz via Thusis bis St. Margarethen fahren. Sind auch ca. 173 km. Wäre das zu schaffen? ;)
