Hallo an Alle,
ich versuche, mich mit dem Thema verschiedene Ladekabelstecker zu beschäftigen.
Trotz intensiven Lesens verschiedener Beiträge hier im Forum steige ich nicht durch.
Es gibt also Typ 1, Typ 3 , Typ 3, CCE usw. und ich verstehe nur Bahnhof.
Gibt es irgendwo im Netz eine VERSTÄNDLICHE Zusammenfassung für Laien, evtl.
mit Fotos wie die Stecker aussehen und technische Infos.
Gibt es nicht irgendwo ein Kabel zu kaufen, welches:
- normale Schuko Stecker auf der einen Seite, Ampere Stecker auf der anderen Seite hat
(ich lade meistens in Hotels, die haben nur normale Steckdosen)
- das Kabel sollte länger sein, als das normale und
- wenn möglich nicht so eine große "Box" haben wir das normale beiliegende Ladekabel.
Tausend Dank für jede Hilfe.
Thomas
Ampera seit 09/12
Ladekabelstecker, ich seh nicht durch
cyberthomas
amperafan
Re: Ladekabelstecker, ich seh nicht durch
Meines Wissens gibt es den nur hier:
http://charge-amps.com/um-evse
Meines Wissens nach verkaufen die das nur direkt und über I-Net. Und das auch nur mit Schucko.
6, 10 oder 16A, und das ohne sperrige Box im Kabel.
Scheinbar ist die ganze Elektronik im Stecker untergebracht.
caffeine
... auf Wunsch machen die auch einen CEE-Blau statt Schuko dran. Musst Du dann per eMail wünschen.
Stefan
Stefan
