mobile Ladebox (original) leuchtet rot
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Folgendes tritt ab und zu einmal auf :
Ich fahre zuhause in die Tiefgarage und parke auf meinem Stellplatz. Die mobile originale Opel Ladebox hängt dort immer an der Wand. Ich schließe die Steckdose auf (abschließbar, da Mehrfamilienhaus), stecke den Schuko-Stecker ein, wickle 2 Windungen des Kabels ab und stecke den Fahrzeugstecker ein.
Die Box macht kurz hörbar "klack!", die Leuchtanzeige im Ampera (bei der Frontscheibe) bleibt aus, ein paar Sekunden später blinkt die untere der beiden LEDs der Ladebox rot.
Es wird nicht geladen.
Dann ziehe ich wieder den Fahrzeugstecker, danach den Schukostecker .... zähle 1...2...3... stecke den Schuko wieder ein, Fahrzeugstecker ebenso ... "klack!" .. orangenes Licht.....grünes Licht... "HUP!" ... und Ampi läd.
Immer mal wieder kommt das vor. Wieso ist mir ein absolutes Rätsel ... :shock:
denken kann.
-Robert Lembke-
Re: mobile Ladebox (original) leuchtet rot
T.H.S hat geschrieben:..., wickle 2 Windungen des Kabels ab und stecke den Fahrzeugstecker ein.
Hallo THS
Welche der LED-Anzeige meinst du, die sind doch nicht untereinander, sondern nebeneinander?
Wenn es diejenige rechts ist siehe hier: viewtopic.php?f=34&t=1541&p=18482&hilit ... ler#p18411
Dann liegt eine Störung im Ladekabel vor, hatte ich auch mal, seit langem aber nicht mehr.
Sind beide rot, ist die Erdung der Steckdose nicht in Ordnung.
martinsergio
Beitrag von martinsergio »
Hab einen Kunden dem ist jetzt schon die zweite Ladebox eingegangen, das fing damit an das dieser Fehler über 1-2 Wochen immer öfter auftrat bis dann am Ende gar nichts mehr ging. Anstecken Led´s werden grün, an den Ampera anstecken der leuchte Orange und wenn die Ladung beginnt kurz Grün und dann an der Ladebox 2 mal rot blinken. Da es noch in der Garantiezeit war kein Problem, Ladebox wurde kostenlos getauscht, einmal mussten wir beim Ampera Fehler auslesen, da war aber sonst nichts.
An deiner Stelle würde ich das ganz genau beobachten und dann sofort die Ladebox austauschen lassen. ;)
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
Hallo EcoDrive,
muss dich enttäuschen :) meine Ladebox hat die 2 LEDs untereinander.
Das hier ist sie : http://www.opel.at/content/dam/Opel/Eur ... 02_013.jpg
Die untere ist die mit dem [ ! ] daneben....
echt komisch das das so sporadisch immer mal wieder nicht klappt....
denken kann.
-Robert Lembke-
Hallo THS
Danke.
Aaah, das ist dann wohl das 2013er Modell des Ladekabels, ohne Taste zum Einstellen der Leistung 6A, 10A, oder hat es auf der anderen Seite Tasten?
Die untere mit dem '!' zeigt Störung im Gerät.
Wie 'martinsergio' geschrieben hat, wenn's öfter vorkommt, zum FOH damit -> Garantie
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
Ja das ist das 2013er Modell, auch wenn ich nur einen 12er Ampi hab von mitte 2011 :)
Kann im Ampi nix einstellen und an der Ladebox auch nicht. Tasten hierfür gibts da nirgens.
Stört mich eigentlich auch nicht - da ich eh immer nur zuhause lade und dort passt alles.
Ob da Garantie drauf ist, weiß ich nicht. Sicher bin ich mir da nicht ganz ....
denken kann.
-Robert Lembke-
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
T.H.S hat geschrieben:Ja das ist das 2013er Modell, auch wenn ich nur einen 12er Ampi hab von mitte 2011 :)
Du hast die falsche Box bekommen. Diese gehört zum 2013er Modell. Dort kannst du im Auto den Ladestrom einstellen. Daher keine Taste und Anzeigen an der Box.
Zu deinem Wagen gehört ein Ladekabel MIT Taster UND 4 LEDs.
Direkt beim Händler reklamieren.
Hallo THS
Klar ist da Garantie drauf. Oder hast du dieses Ladekabel woanders her? , denn es gehört und passt nicht zu deinem 2012er Ampera. Damit kannst du nur 6A laden. Beim 2012er - Ladekabel kann auch auf 10A umgestellt werden.
Wenn das Ding Mucken macht, würde ich gleich versuchen ein Modell (12er) - richtiges Ladekabel vom FOH zu bekommen. Du hast das Recht auf ein Ladekabel, das zu deinem Ampera-Modell passt.
T.H.S
Beitrag von T.H.S »
ja das ist mir bewusst, das es eigentlich die falsche Box ist, aber ich habe nachgemessen,
die läd definitiv mit 10,5A. Vielleicht ist die Box aber irgendwie auch besser oder robuster,
da sie ja neuer ist .... ich hab diese halt beim Ampi kauf dazubekommen....
denken kann.
-Robert Lembke-
Hallo THS
Es ist trotzdem die falsche Box. Wenn sie fix 10A liefert, kannst du an einer 'mickrigen' Steckdose nicht auf 6A reduzieren.
