Ampera, Fragen vor dem Gebrauchtwagenkauf
W 203 / C 220 CDI 02.2001
Themenstarter
wenn mein betagter Diesel seinen Geist aufgibt (z.B. durch eine sehr teure Reparatur), werde ich mit inzwischen großer Wahrschweinlichkeit den Ampera kaufen. Nicht weil ich Einsparungen im Verbrauch, gegenüber dem Mercedes, erwarte sondern weil ich seit Jahrzehnten auf ein EAuto warte und nun alt genug geworden bin UND weil ich mich als Fernmeldekomiker für Elektroantiebe interessiere. Es wird sicherlich ein gebrauchter werden. Diese werden dezeit für ab 27000 € mit 15000 Km angeboten. Spricht etwas gegen einen gebrauchten in Bezug auf DIESE Antriebsart?
Nun die Fragen :)
Hat das Fz Xenon oder Halogenscheinwerfer?
Ist es möglich beim Parken vor z.B. dem Restaurant die Heizung oder die Kühlung von dem Akku aus gespeist weiterzubetreiben?
Wird die Heizwärme mit quasi einem Heizlüfter erzeugt oder mittels einer Wärmepumpe?
Weiß jemand einen kompetenten Servicepunkt in Berlin?
Wenn der Gebrauchte mit 1 Jahr Garantie angeboten wird, sind dann einige Dinge ausgeschlossen gegenüber der Werksgarantie/Gewährleistung?
Kann ich trotz voller Batt ihn zwingen ausschließlich mit dem Benziner zu fahren um die Batt beim Parken so zu benutzen wie in "2" beschrieben?
Ich bin dankbar für Antworten, kann aber jeden verstehen der vor den vielen Fragen zurückschreckt ;)
Hellmuth
Re: Ampera, Fragen vor dem Gebrauchtwagenkauf
he2lmuth hat geschrieben:
Nun die Fragen :)
Hallo Hellmuth
Ich beantworte mal einige der Fragen. die meisten sind hier im Forum bereits beantwortet und nachzulesen.
Halogen, HIR2
Ja, mit der Reichweite des Schlüssels (60m +) kann per Fernstart die Heizung-Kühlung aktiviert werden.
Der Ampera hat 2 elektrische 360V-'Tauchsieder', der eine ist für die Raumheizung ~5KW Leistung. Keine Wärmepumpe. Dies ist auch beim i3 so in der variante mit dem RE
Ja es gibt dafür den Haltenmodus, damit kann die Akkukapazität für späteres elektrisches Fahren 'aufgehoben' werden.
Hallo Hellmuth,
he2lmuth hat geschrieben:Diese werden dezeit für ab 27000 € mit 15000 Km angeboten. Spricht etwas gegen einen gebrauchten in Bezug auf DIESE Antriebsart?
Ich denke nicht. Meiner hatte gut 8000km, war aber ein Vorführer.
he2lmuth hat geschrieben:Hat das Fz Xenon oder Halogenscheinwerfer?
Halogen. Könnten durchaus besser sein. Vielleicht kann man das mit anderen besseren Glühlampen verbessern.
he2lmuth hat geschrieben:Ist es möglich beim Parken vor z.B. dem Restaurant die Heizung oder die Kühlung von dem Akku aus gespeist weiterzubetreiben?
Meinst du jetzt die "Vorklimatisierung" oder die Akkutemperierung?
Vorklimatisierung: Meine Fernbedienung reicht auch mit nicht mehr ganz neuen Batterien gut 50-60m weit (Glasscheibe dazwischen). Ich habe aber auch Sichtkontakt zum Auto. Man kann es zweimal starten, wenn der Akku nicht voll ist. Es gibt Zusatzhardware (man muß auch selbst ein wenig basteln) für den Fernstart mittels Smartphone.
Akkutemperierung: Macht der Ampera von ganz alleine.
he2lmuth hat geschrieben:Wird die Heizwärme mit quasi einem Heizlüfter erzeugt oder mittels einer Wärmepumpe?
Entweder über den Akku mittels "Tauschsieder" oder über die Abwärme des RE, wenn dieser läuft.
he2lmuth hat geschrieben:Kann ich trotz voller Batt ihn zwingen ausschließlich mit dem Benziner zu fahren um die Batt beim Parken so zu benutzen wie in "2" beschrieben?
"2"?
Du kannst auch bei vollem Akku in den Haltenmodus schalten. Ich würde trotzdem erst ein paar Kilometer im Normalmodus fahren, bevor ich das mache.
Markus Dippold hat geschrieben:.... Ich würde trotzdem erst ein paar Kilometer im Normalmodus fahren, bevor ich das mache.
Warum das ?
Ich danke herzlich und ausdrücklich :)
@EcoDrive:
2 Tauchsieder? Was heizt denn der 2te? Die Batterie?
Btw: Wenn das Fz im Urlaub bei Minusgraden mehrere Tage lang draußen ohne Steckdose steht und die Batterieheizung sich einschaltet, wie lange kann denn die Batt den Strom dafür liefern?
Und danach ist die Batt leer und er fährt sofort mit dem Benziner wenn man ihn nach vielleicht 3 Tagen startet?
Grüße!
micky4 hat geschrieben:
Warum das ?
1. Aus der Ortschaft raus örtlich emissionlos.
2. Um den Akku durch die Verbrauchsentladung "vorzuwärmen".
3. Damit der Akku nicht voll ist (ok, ist ja ohnehin nur auf 80%), ist sinnvoll, wenn es danach erstmal nur bergab geht.
Hallo Hel2muth,
Der Vorheizungsvorgang ist auf eine Dauer von 10 Minuten beschränkt, und kann nur zwei Mal ausgelöst werden.
Herzlichen Dank!
he2lmuth hat geschrieben:Ich danke herzlich und ausdrücklich :)
@EcoDrive:
Grüße!
Hallo he2lmuth
Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Ja der 2. ist für den Akku. Sie mal hier: viewtopic.php?f=38&t=1746&p=22141&hilit ... der#p22141
Nein, wenn der Ampera ohne Ladekabel drausen steht wird der Akku nicht geheizt. Bei tiefen und hohen Temperaturen soll er ans Ladekabel. Bei sehr tiefen (-25°) und sehr hohen Temperaturen muss er ans Kabel.
