Lithium-Luft-Batterie entscheidend verbessert
SuLa
http://www.presse.tugraz.at/pressemitte ... 2.2013.htm
Forschern der TU Graz gelingt weiterer Schritt zur Lithium-Luft-Batterie:
Leitfähigkeit und Stabilität wurden entscheidend verbessert.
Die Batterie kann bei höherer Belastung betrieben werden
und es gibt weniger Verlustleistung, das heißt, sie erwärmt sich nicht so stark.
martinsergio
SuLa
Re: Lithium-Luft-Batterie entscheidend verbessert
Hört sich in beiden Fällen gut an
Lithium-Ionen-Batterie: Kapazität wird verdreifacht
Lithium-Luft-Batterie: Kapazität wird potentiell verzehnfacht
Titancarbid ist nicht gerade billig, ob das die Zukunft wird ?...
Wohl eher Japanermartinsergio hat geschrieben:die Chinesen wieder
Ist die Frage, wieviel davon pro KWh gebraucht wird (scheint ca. 3€ pro Gramm zu kosten)micky4 hat geschrieben:Titancarbid ist nicht gerade billig
Das geht, hab's schlimmer in Erinnerung ...Prodatron hat geschrieben:Ist die Frage, wieviel davon pro KWh gebraucht wird (scheint ca. 3€ pro Gramm zu kosten)micky4 hat geschrieben:Titancarbid ist nicht gerade billig
