Steckererwärmung
trudel
Steckererwärmung
Beitrag von trudel »
Habe seit Juli vorigen Jahres meinen Ampera.
Meine tägliche Ladetätigkeit erfolgt in meiner angemieteten Tiefgarage über das normale von Opel
mitgelieferte Ladekabel - Schukostecker. Wenn ich bei laufendem Laden den Ladevorgang unterbreche,
weil fahren will und den Schukostecker an meine innenhandfläche halte ist das ganz schön warm.
Ist das normal oder gibt es da qualitativ hochwertigere Steckdosen. Denn meine Steckdose ist zwar 16A
aber nichts besonderes was mir der Elektriker da angebaut hat. Muß aber noch sagen weder der FI-Schalter
noch die Elektronik im Ladekabel haben bisher Reaktionen gezeigt. :?:
Trudel
caffeine
Re: Steckererwärmung
Beitrag von caffeine »
Wenn Du mit der originalen Opel-Ladebox lädst, zieht diese rund 10 Ampere. Wenn der Stecker dabei über die Zeit etwas warm wird, ist das normal. Die 10 Ampere kann der normale Schuko vertragen, auch dauerhaft. Im Zweifelsfall lass den Elektriker mal einen Blick drauf werfen.
Stefan
Ich lade zu Hause auch mit 10A an einer Schuko.
Der Elektriker sagt, daß die Dose als solche auch 16A-dauerlastfähig ist. Die Leitung dahin ist aber uralt.
Bei 10A wird es auch warm, aber nicht heiß.
Der Stecker vom Zusatz-Heizlüfter im Bad meiner Schwiegerelteren wird wärmer ... und der schaltet sich zwischendrin ja auch immer wieder mal aus.
Wie caffeine schreibt, laß mal einen Elektrikser einen Blick drauf werfen. Eine bessere Steckdose ist im Prinzip nie verkehrt, gute Teile kosten auch nicht Welt.
AstrA
Beitrag von AstrA »
Dass die Kabel warm werden ist völlig normal und unbedenklich solang man das Kabelnoch anfassen kann.
Sorgen sollte man sich machen, wenn das Kabel sehr heiss wird. Dann ist aber auch weniger die Dose daran schuld als eher das Stromkabel dahinter. Da müsste dann überprüft werden ob der Querschnitt zur Leistungsaufnahme passt und ob das Material noch in Ordnung ist.
bis 70°C kanns warm werden ohne das es problematisch wird.
Das Steckdosenmaterial ist dafür ausgelegt. Das Kabel vom Ampera dürfte sogar 110°C vertragen.
Solange du den Stecker in der Hand halten kannst ohne dich zu verbrennen, ist es noch in Ordnung.
Beitrag von Prodatron »
Auch wenn es bis 70° theoretisch möglich ist (das ist in etwa die Temperatur, bei der sich der Weichmacher im PVC verflüchtigt, wodurch Kabel dann spröde und brüchig werden und nicht mehr sicher sind) würde ich schon weit vorher etwas unternehmen. Das heißt dann nämlich auch, daß man einen guten Teil des Ladestroms im wahrsten Sinne des Wortes "verheizt", der Wirkungsgrad also aufgrund der Verluste in den Keller geht.
Eine qualitativ hochwertige und korrekt installierte Schuko-Steckdose wird auch bei dauerhaftem 16A Ladestrom nicht merklich warm - zumindest ist das meine Erfahrung, die Dose ist allerdings auch mit 2,5qmm angeschlossen.
Zumindest aber bei 10A sollte auch bei 1,5qmm nichts richtig warm werden. Ich würde hier vielleicht mal die Dose austauschen oder schauen, ob die Kabel darin vernünftig angeklemmt sind. Der Stecker sollte auch nicht an der Dose ziehen (z.B. wegen frei-hängender Ladebox).
CU,
trudel
Danke für eure Antworten,
da ich ja auch ein wenig Statistik führe habe ich zu dem verheizen von Strom beim Ladevorgang folgende Feststelleung. In dem etwas kälteren Monat Januar habe ich lt. täglicher Aufschreibung 262,2 KWh verbraucht und lt. Zähler 326,0 KWh geladen. Na ja immerhin eine Differenz von 63,8 KWh und somit
18,93 € verheizt. Ist das normal ? Mein Stecker steckt nicht auf Spannung in der Steckdose sondern total zugentlastet. Was macht eine qualitativ hochwertige Schukosteckdose in Bezug auf eine bessere
Kontakthalterung der Steckerstifte aus. Meine Steckdose hat diese handelsüblichen Blechösen in die, die Steckerstifte eingreifen. Ich will ja gerne eine bessere Steckdose von Menneke installieren aber wenn die auch nur einen Teil des Steckerstiftes umschließt und nicht auf der ganzen Länge, dann
glaube ich ist das Problem auch nicht gelöst. Wer kennt eine Steckdose die das macht?
L.G. Trudel
Hallo Trudel
Einen gewissen Ladeverlust hat man. Ca. 10 - 20% sind die Regel. Als Stecker würde ich Dir die CEE 16A Blau vorschlagen. Siehe http://www.conrad.ch/ce/de/product/6140 ... -16-A-IP44 und http://www.conrad.ch/ce/de/product/6183 ... view1&rb=1 Hat grössere Stifte und bedeutend mehr Kontaktfläche. Einen Ladeverlust verhindert das aber auch nicht.
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
bei mir wird nichts warm und der Ladeverlust beträgt trotzdem 25% :o
Ampera-Fan hat geschrieben:bei mir wird nichts warm und der Ladeverlust beträgt trotzdem 25% :o
Der Ladeverlust hat ja nicht unbedingt nur mit dem Stecker zu tun. Vorheizen ist ja auch ab Steckdose.
