Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs
BlackVolt
Hallo Ampera-Freunde,
seit ein paart Tagen habe ich nun einen Ampera in der Garage stehen und bin gefrustet. Der Grund: ich kann nicht laden. Die LEDs des Ladekabels blinken nach dem Selbsttest dauerhaft rot (Hinweis auf fehlenden Schutzleiter). Und zwar an allen Steckdosen meines Hauses.
Ich habe nun durch einen Elektriker die Steckdose mit einem FLUKE-Tester durchmessen lassen. Der Schutzleiter ist vorhanden, der FI löst in 17.4ms aus. Er hält die Installation für in Ordnung.
Der Verdacht, das Ladegerät wäre defekt, konnte sich auch nicht erhärten. Ich habe es an zwei anderen Gebäude ausprobiert, hier wechselten die LEDs auf Grün.
Gibt es vielleicht irgendwelche Geräte, welche die Schutzleiterprüfung des Ladekabels stören?
Weiß jemand das genaue Meßverfahren, mit welchem das Ladekabel die Schutzleiteranwesenheit prüft?
Magnus
Magnus
Re: Ladekabel - 2 rote, blinkende LEDs
Wie sieht es mit Ladung auf niedrigster Stufe und der Ladespannung aus?
BlackVolt
Soweit komme ich nicht, weil das Ladekabel den Vorgang gar nicht startet.Tachy hat geschrieben:Wie sieht es mit Ladung auf niedrigster Stufe und der Ladespannung aus?
Ampera-Michel
Kannst du denn nicht "beim Nachbarn" die Ladestation kurz anschließen und dort runterregeln?BlackVolt hat geschrieben: Soweit komme ich nicht, weil das Ladekabel den Vorgang gar nicht startet.
BlackVolt hat geschrieben:... Er hält die Installation für in Ordnung.
Magnus
Hallo BlackVolt
Wenn beide rot leuchten, ist nach Handbuch die Erdung nicht in Ordnung.
viewtopic.php?f=25&t=1074&p=13043&hilit ... rot#p13043
Ein Defekt hast du ja selbst ausgeschlossen, da in einem anderen Haus die LED auf grün wechseln.
Leuchtet zuerst die linke LED rot, oder gleich bei zusammen? Wie hoch ist die Spannung an deiner Steckdose?
Wie alt sind die Steckdosen. Ausgeleiert, mit schlechtem Kontakt zum Ladekabel. So was erfasst das FLUKE nicht.
Evtl hilft es schon, wenn eine neue Steckdose von guter Qualität eingebaut wird.
AmpiD(r)iver
Bei einer älteren Installation könnte auch der Querschnitt in Verbindung mit der Leitungslänge einen Einfluss haben... Dies wäre ebenfalls mit einem normalen Fluke messgerät nicht messbar...
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Es kann auch sein, dass deine Steckdose falsch verkabelt ist (Phase auf der falsche Seite).
Der Ladekabel überprüft auch die Spannung zwischen Null und Erde.
AmpiD(r)iver
Es wurde doch geschrieben dass auch bei anderen Steckdosen im Haus das Ladegerät nicht funktioniert...
Ausserdem wurde doch mit einem Fluke nachgemessen, das zeigt auch an ob die Phase vertauscht wurde... Wenn man bei der Messung darauf achtet...
Meinst Du dass die gesamte Hausinstallation falsch verkabelt wurde? Wäre ja krass!Die LEDs des Ladekabels blinken nach dem Selbsttest dauerhaft rot (Hinweis auf fehlenden Schutzleiter). Und zwar an allen Steckdosen meines Hauses.
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Nicht böse sein, ich wollte ja nur helfen
franki_schmidt
@kratus , du hast rech. Er prüft die Spannung zwischen null und PE Leiter. @all, kann aber sein, das der PE im ganzen Haus nicht richtig mit der Erdungsanlage verbunden ist. Bei schlechter oder keiner Verbindung zum Erdpotential kann zwischen null und PE eine Spannung auftreten, je nach netzform. Tip vor fi mal den null mit PE verbinden= dann Spannung 0. Oder einfach mal zwischen 0 und PE vor fi mal messen ob schon Spannung vorhanden.
