Parksensor "defekt"
Ampera-Pete
Parksensor "defekt"
Beitrag von Ampera-Pete »
als ich heute rückwärts ausparken wollte, ertönte ein Dauerton von den Perksensoren und im Fahrer-Display erschien die Meldung "Parkassistent überprüfen lassen".
Erst habe ich einen Defekt vermutet. Als ich mir jedoch etwas später zufällig die Front meines Amperas ansah, sah ich auf einem der Front-Sensoren eine fette Insekten-Leiche, mitten auf dem Sensor.
Leiche entfernt, und sieh an, alles wieder im Lot.
Also, bei besagter Fehler-Meldung erstmal die Front-Sensoren kontrollieren hinsichtlich möglicher "Einschlag-Opfern" ...
Pete
Re: Parksensor "defekt"
Ich hatte diesen Effekt auch schon einmal.
Im Winter, mit ca. 2cm Schnee an der Fahrzeugfront.
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
Mal ein "Problem", welches alle Autotypen mit dem Zubehör eint. Das die blöden Insekten sich auch unbedingt auf einem Parksensor das Leben nehmen müssen. ;)
