Grösse des Speichers für 2 x Ampera laden
Cupra
Da ich irgendwie wenig Daten dazu finde oder es einfach wenig verbreitet ist. Welche Kapazität müsste der Speicher der Solaranlage denn so haben wenn man daraus in der Nacht 2 Ampera laden können will? Der Akku braucht ja im schlimmsten Fall 16kwH, aber bei den Speicherlösung ist die Kapazität leider nicht in kwh sondern in Ah angegeben... Wenn ich mit 16A lade, das ganze 4 Stunden dauert dann brauch ich bei 2 Autos theoretisch 128 Ah Speicherkapazität, oder hab ich da nen Denkfehler?
Tesla Model S100D "Edelweiss"
RibbertD
Re: Grösse des Speichers für 2 x Ampera laden
Denkfehler in der Tat.
Rchne einfach Volt x Ampere =Watt
Der Akku müßte dann ja 230 Volt haben, um so rechnen zu können, weiter wird man Ladeverlust und Wandlerverluste haben, rechne mal mit 85% Wirkungsgrad.
Außerdem hängt die Kapazität des Akkus von der Entladestärke ab, Angabe bezieht sich un der Regel auf 1/10 Entladung pro Stunde. Weiter darf der Akku nicht tiefentladen werden, je nach Typ geht dass bis max. auf ca. 20%.
Solarspeicher werden doch auch in kWh und nutzbarer Kapazität angegeben. 2 Ampera über Akku zu laden ist finanziell der Supergau, Du brauchst etwa ein Akkugebilde mit Nennkapazität von 60 kWh, beispielsweise 2V x500Ah x 60Stück, weiss jedoch nicht, ob das reicht bei einer Entladung mit 3,7 kWh x2= 7,4 kWh!
Schätze die Kosten auf rd. 40 TEur.
Gruß aus Ahaus
cc879
Re: AW: Grösse des Speichers für 2 x Ampera laden
Der Ampera nutzt doch ca 10kWh, also braucht man die.
... mal 2 Ampera, plus ALLE Verluste, also m.M. nach nichtunter 35 kWh.
Durch die Ladeverluste benötigt man 13kWh für 1x Aufladen.
Auch die Stromentnahme aus dem Solarspeicher-Akku wird solche Verluste generieren, daher können die 35kWh für 2 Amperas gut hinkommen. Die Anschaffung eines solchen Speichers macht wirtschaftlich keinen Sinn. Genau die umgekehrte Vorgehensweise (EV ins Smartgrid einbinden) ist viel interessanter.
cc879
Warum sollte die Entnahme Verluste generieren?
Wenn 26kWh nutzbar sind, reicht das doch für 2 komplett leere Amperas. Rein geladen wurden vorher natürlich 26*((1/Akkuwirkungsgrad)*(1/Wechselrichterwirkungsgrad)).
Wirtschaftlichkeit - müsste man die Speicherkosten pro gespeicherter Kilowattstunde kennen.
Wenn die geringer sind als die Differenz zwischen Netz- und Solarstrom könnte es theoretisch wirtschaftlich sein.
Wirtschaftlich sinnvoll wäre es aber wahrscheinlich, den Akku kleiner zu halten, so dass er auch immer voll genutzt wird.
Durch die Wandlung des Gleichstromes der Solarbatterien in 230V Wechselstrom entstehen im Wechselrichter ebenfalls Verluste. Der Ampera kann halt nur mit Wechselstrom geladen werden.cc879 hat geschrieben:Warum sollte die Entnahme Verluste generieren?
cc879
Ach so. Ich hatte jetzt angenommen, dass ein 26kWh System auch 26kWh bezogen auf 230V zur Verfügung stellt, weil alle Hausverbraucher ja auch wieder AC nehmen.
Akkuwirkungsgrad selbst wird >90% sein. Wandlung auf AC... Müsste Geräte geben, die über 95% schaffen, oder?
Ich meine, dass die Siemens Umrichter in unseren Maschinen da noch deutlich drüber liegen.
Cupra
Mir gings ja nur mal darum zu wissen wie viel Kapazität so nen Ampera saugen kann. Nen SPeicher kommt so oder so in den Keller, der ist von Anfang an Teil des Konzepts, und eine Nr. grösser oder kleiner macht da nicht sooo den riesen Unterschied aus.
cc879
Naja, eine Nummer größer ist gut... der wäre mit 2 eingeplanten Amperas ja eher 3-4x so groß, wie man ihn sonst fürs Haus dimensionieren würde.
Wir verbrauchen ca 7kWh am Tag im Schnitt. Aber nicht alles nur nachts. Also wäre ein passender Speicher vielleicht 5kWh groß.
