Wasserdurchfahrt mit dem Ampera?
Stromer
Beitrag von Stromer »
In Anbetracht des häufigen Starkregens dräng sich mir folgende Frage auf:
Was passiert, wenn man mit dem Ampera durch eine Überflutung fährt und das Wasser bis an den Unterboden reicht?
Bleibt er stehen?
Explodiert der Accu?
Stromer
Re: Wasserdurchfahrt mit dem Ampera?
Nur bis an den Unterboden?
Wenn du sehr langsam durchfährst - rein elektrisch - dürfte gar nichts passieren.
Andernfalls hätte man in einer Durchfahr-Waschanlage mit Unterbodenwäsche auch ein Problem. Da ist der Ampera auch eingeschaltet.
Unter einer Brücke reichte das wasser bis zur Tür. Die verbrenner vor mur rauchten (wasserdampf)
bei mir war nix außer etwas höhere stromaufnahme des motors auf grund des größeren Widerstandes. ;)
Stromer
Markus Dippold hat geschrieben:Nur bis an den Unterboden?
Die konkrete Frage ist, ob es im Falle solcher Durchfahrten, wenn das Wasser die Batterie erreicht, um sein Leben fürchten muss, oder ab der Ampera irgend eine Schutzvorrichtung hat, damit die Accus nicht explodieren???
Ich würde erwarten, dass die gesamte elektrische (HV)-Anlage entsprechen gekapselt ist, so dass so lange kein Wasser in den Innenraum Gelangen kann auch der Akku keine nassen Füsse bekommt.
Weißer Volt
Beitrag von Weißer Volt »
Wie RoterBaron schon schrieb: die Akkus sind gekapselt. Es passiert nichts. Bin auch schon durchgefahren.
Michael S.
vom Oberrhein
Und wenn:
Die Akkus explodieren nicht. Wenn dann können sie zu brennen anfangen.
Trotzdem werde ich jede Wasserdurchfahrt vermeiden.
Ampera-Michel
Beitrag von Ampera-Michel »
Bei der deutschen Gründlichkeit hätte der Ampera wohl eher keine Zulassung erhalten, wenn das ein Problem wäre.
Wahrscheinlich bekommt man eher nasse Füße als einen Stromschlag. ;)
PS: (nicht ernst gemeint) schnell genug fahren, dann verdrängt die niedrige Frontlippe genügend Wasser für eine trockene Durchquerung. ;) :lol:
Ampera-Michel hat geschrieben: PS: (nicht ernst gemeint) schnell genug fahren, dann verdrängt die niedrige Frontlippe genügend Wasser für eine trockene Durchquerung. ;) :lol:
Na Du sitzt ja in Deinem Zafira hoch genug, damit die Füße nicht naß werden... ;)
Ampera-Michel
mainhattan hat geschrieben:
Die Füße stehen auch im Zafira auf dem Boden. ;)
Ich hatte übrigens die "Freude", am Montag während des Wetterchaos in Münster, Westfalen zu sein.
Bin mit Tempo 20 aus MS rausgeschlichen. (ohne nasse Füße ;) )
