P0D26 - Motorkontrollleuchte an - Ampera lädt nicht
- Kraftstrom
hatte in den vergangenen Tagen immer wieder Ladeabbruch gleich nach dem Anstecken an das Opel-Ladekabel. Auch mit meinem zweiten Kabel ging es nicht. Außerdem ging die Motorwarnleuchte an.
Bin ein paar Tage mit Restakku und RE gefahren, weil ich keine Zeit hatte, die Werkstatt aufzusuchen.
Am Abend vor dem Werkstattbesuch ließ er sich dann plötzlich wieder laden, aber die Motorwarnleuchte blieb permanent an.
Beim FOH konnte das Problem dann innerhalb weniger Minuten gelöst werden.
Fehlercode P0D26 - Ladebuchse gereinigt und mit Kontakmittel behandelt. Gleiches soll ich regelmäßig selbst machen, auch mit dem Stecker am Ladekabel.
Schon war das Problem gelöst.
Ich halte das für einen wichtigen Hinweis an alle, die Kontakte regelmäßig zu reinigen, der sicher irgendwann in das Handbuch wandert oder in den Inspektionsplan.
ULi
ULi
Re: P0D26 - Motorkontrollleuchte an - Ampera lädt nicht
Vielen Dank für Deinem Hinweis.
Kleiner Stromer
AmpiD(r)iver
Und wie, wenn man fragen darf, reinigst Du bzw, reinigt der FOH diese Kontakte?
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Mit in Diethylether getränkten Wattestäbchen?
Mir wäre 50%iger Jack Daniels lieber
Aber den Kontakten sicher nicht! Die sollen doch gereinigt werden und nicht du, lieber Hellmuth.he2lmuth hat geschrieben:Mir wäre 50%iger Jack Daniels lieber
- Kraftstrom
Gute Frage! Ich werde einfach halbjährlich etwas WD40 draufgeben.AmpiD(r)iver hat geschrieben:Und wie, wenn man fragen darf, reinigst Du bzw, reinigt der FOH diese Kontakte?
WD40 auf die Kontakte?
Halte ich für gar keine gute Idee ... das ist ein nichtleitendes Schmiermittel und Rostlöser.
Wenn, dann eher sowas:
Kontakt 61
oder
T6 Oszillin
Die Kontakte habe ich selbst noch nie gereinigt.
Die Werkstatt vielleicht, weiß ich aber nicht.
Damit der Stecker (vor allem der vom Bettermann-Kabel) etwas leichtgängiger ist, kommt fahrzeugseitig außen herum und in die Gummidichtung der Abdeckkappe sowie am Stecker selbst in regelmäßigen Abständen Silikonspray drauf. Aber auf die Kontakte keinesfalls, die werden dabei ausgenommen.
Kontakt 61
oder
T6 Oszillin
Genau, bloß kein WD40. Das enthaltene Schmiermittel versaut die Kontakte erst so richtig.
Auf jeden Fall etwas lösemittelhaltiges nehmen, welches sich auch mit den Plastikkomponenten des Steckers verträgt.
Was für Hifi-Komponenten und PC-Bauteile gut ist (das obige Zeug), sollte auch für den Stecker vom Ampera taugen.
