kleine Merkwürdigkeit Nr. 1
nichts großartiges, aber eben etwas merkwürdig.
In den letzten Wochen ist es mehrfach passiert, daß nach dem Einschalten des Amperas die linke große Akku-Anzeige nicht mit den grünen Balken da war, sondern so klein, wie sie links oben zu sehen ist, wenn man im Verbrenner-Modus fährt.
AEG, dann paßte es wieder - bisher jedenfalls.
Hat das auch schon mal jemand anderes beobachtet?
Re: kleine Merkwürdigkeit Nr. 1
Markus Dippold hat geschrieben:Hi,
*Dummfrag-Modus ON*
Was ist der "AEG"
*Dummfrag-Modus OFF*
cyberthomas
Beitrag von cyberthomas »
A usschalten
E inschalten
G eht
Ich hatte das in meinen 2 Jahren Ampera bisher ein einziges Mal.
Sind bei dir alle Softwaren auf dem neusten Stand? Es gibt ja die Rückrufaktion wegen dem Tagfahrlicht, und dabei werden angeblich diverse Module mit neuer Software versehen.
sonixdan hat geschrieben:Sind bei dir alle Softwaren auf dem neusten Stand?
Angeblich ja.
Sollte alles im April bei der Inspektion gemacht worden sein.
Hallo Markus
Ja, hatte ich vor langer Zeit auch 1-2 mal.
Lass dir etwas mehr Zeit, bzw dem Ampera mehr Zeit die SW zu starten.
Ich habe mal geschrieben:
Erst dann wieder öffnen und neu starten versuchen. Grund: Der Softwarestart erfolgt teilweise bereits beim Öffnen der Fahrertür (DIC-Info wird angezeigt), wird beim Schliessen der Fahrertür (mit Fahrer, wenn Schlüssel im Auto) fortgesetzt.
(Beim Tesla gehts auch so)
Mit der Powertaste wird das System dann gänzlich hochgefahren. Anders würde sonst der Systemstart auch mit den schnellen Rechnern im Ampera länger dauern.
viewtopic.php?f=21&t=2435&p=31407&hilit ... tzt#p31407
Ja diese Merkwürdigkeit hatte ich auch.
Du musst aber nicht AEG machen, 2x den config knopf für das DIC drücken reichte bei mir aus.
mitleser
Beitrag von mitleser »
hatte ich auch schon
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Martin hat geschrieben:2x den config knopf für das DIC drücken reichte bei mir aus.
Werde ich beim nächsten Mal probieren ...
