Verteilung Elektrisch / Benzin Betrieb sichtbar ?
nils_heidorn
Hallo !
Ich bin daran interessiert einen Ampera zu kaufen.
Kann man einem Ampera "ansehen" bzw., irgendwo ablesen wie die Verteilung des Betriebes war (elektrisch / Benzin) ?
Das müsste ja so eine Art Statistik Funktion sein...
Hintergrund ist der das einige ja schon ordentlich km drauf haben und ich mir "denke" (Bitte korrigieren wenn Unsinn) das der kritische Teil ja die Batterien sind.
Wenn also jemand einen AMpera mit 100000 km verkauft aber eigentlich das falsche Fahrzeug hatte weil er jeden tag 200km gefahren ist, so würde ja irgendetwas wie 20%elektrisch / 80% Benzin dabei herauskommen.
Und das würde mir signalisieren das die Akkus nicht so belastet wären wie bei einem Ampera der 50000 km drauf hat der aber nahezu vollelektrisch gefahren ist.
Kann ich das irgendwo sehen bzw. kannd er Händler das für mich nachschauen und bin ich ggf. auf dem Holzweg das das relevant sein könnte ?
Grüße,
Nils
P.S. ähnlich natürlich: wenn man sehen kann das der im Benzinbetrieb immer 10l/ 100km hatte dann kann man drauf schliessen das da gnadenlos "geheizt" worden ist u.s.w. ...
Grüße,
Nils
Chevrolet Volt 12/2011
Re: Verteilung Elektrisch / Benzin Betrieb sichtbar ?
Im Display unten rechts neben "Lebensdauer" gibt es einen L/100 Km Wert. Je höher dieser, desto häufiger wurde mit Benzin gefahren...
nils_heidorn
Hallo !
Danke !
Ist das der einzige "Statistik" Wert den man ohne besondere Instrumente anzeigen kann ?
Und: so ein Wert > 4l/100km würde dann wohl ein starkt überwiegendes Benzin fahen anzeigen, oder ?
Grüße & danke schon mal für diese Info !
Nils
Danke !
Nils
Ja!
Fast rein elektrisch: 1-2
Fast rein Benzin: 5-7
Aber die Batteriegarantie ficht das alles nicht an
nils_heidorn
Hallo !
Danke für die Info
Das ist ja (unabhängig von meiner aktuellen Absicht) ein bischen Schade das so ein Fahrezug einem keine 25 Excel Sheets präsentieren kann
Das mit der Garantie ist klar, aber ich hätte dann zumindest eine Idee ob die aktuellen km die Batterie schon stark belastet haben oder nicht. Den Benzin-Schrott gibt es ja immer als Ersatzteil da ja Baugleich mit einigen Opel/GM Fahrzeugen.
Wie gesagt, wenn ich da unsinnig denke dann bitte einen Hinweis, glänze durch mangelnde Erfahrung & wenig Fachwissen.
Grüße,
Nils
Danke für die Info
Grüße,
Nils
nils_heidorn
Huiiiiii !
9,9l !!!!
Da ist jemand nicht nur Benzin gefahren sondern auch mit Bleifuss.
(Durchnittliche Geschwindigkeit 159,99999 km/h ?? )
Super intelligente Auto Wahl
Ich denke mal dann ist mir der auch zu "durchgenudelt".
Grüße & Danke nochmal für den Tip,
Nils
9,9l !!!!
Nils
Zum Vergleich: Bei 130 braucht der 6 L.
- schneeflocke
Wir haben einen Lebensdauerverbrauch von 3,8L. Davon sind 14000km RE und 11000km elektrisch
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
nils_heidorn
Hallo Schneeflocke,
der Wert passt ja in das Bild das he2lmut skizziert hat.
Woher kennst Du das Verhälntnis RE / Elektrisch so genau ?
Kann man das doch irgendwo ablesen oder hast Du nur penibel "Buch geführt" ?
Grüße,
Nils
Grüße,
Nils
Timo
Darum geht es kann man das irgendwo ablesen ? würde mich auch interessierenschneeflocke hat geschrieben: Davon sind 14000km RE und 11000km elektrisch
