Flugrost auf weißem Lack
Nachdem auch hier der Salzwahnsinn ausgebrochen ist, fängt man sich derzeit Flugrostpartikel auf dem Lack ein, die nicht schön sind. Außerdem besteht die Gefahr, daß aus dem Flugrost nach längerer Zeit richtiger Rost wird.
Entstehen tut dieser Flugrost durch den Abrieb der Schneepflüge wenn diese über den Asphalt schrammen.
Sieht man gut im dunkeln, da es dann schön funkt.
Ich hab heute mal den hier
http://www.amazon.de/Sonax-513-200-0513 ... B001CZOD46
ausprobiert.
Fazit: Funktioniert!
Auto vorher mit dem Dampfi waschen, die betroffenen Stellen großflächig einsprühen und 3-5 Minuten warten.
Alles was Flugrost ist wird violett und läuft runter, hartnäckig betroffene Stellen kann man nochmal behandeln und ggf. mit einem Tuch bearbeiten.
Danach Auto gründlich abspülen, bzw. durch die Waschanlage lassen. :D
Re: Flugrost auf weißem Lack
Ja, das mit dem Flugrost habe ich auch schon.
Allerdings habe ich weniger Angst, daß das echter Rost werden könnte, sondern eher, daß sich der Lack dauerhaft verfärbt, wenn man das nicht immer wieder frühzeitig entfernt.
Aber gut zu wissen, daß das Zeug funktioniert.
