Wenn das alles so stimmt sehen die üblichen 3 Liter Diesel die es hierzulande im Hausfrauenpanzer gibt sehr SEHR alt aus
Schaut euch die Daten des BYD an ...
http://www.auto-motor-und-sport.de/news ... 43096.html
Kleiner Stromer
- Chris9020
Re: Schaut euch die Daten des BYD an ...
Hallo kleiner Stromer,
ja da müssen die Autohersteller in Europa und USA aufpassen.
Die Daten klingen ja mal echt gut vom BYD:
"The 18 kWh high-capacity lithium iron phosphate battery is located under the floor. The fuel tank is located behind the batteries. The maximum range on battery only is 80 kilometers. The battery can be charged with a normal-household 220V connection."
Hier der Link auf die Chinesische Seite(keine Angst ist in Englisch) das sind auch einige Photos der Technik zu sehen:
http://www.carnewschina.com/2015/01/21/ ... as-505-hp/
Und wie immer, an Selbstbewusstsein hat es den Chinesen noch selten gemangelt:
"For comparison, the Porsche Cayenne Turbo, powered by a 4.8 liter V8 with 520hp and 750nm, needs 4.5 second to reach the hundred. The Tang Ultimate will beat it by a tenth of a second…"
Bin schon auf die ersten Europäischen Tests gespannt.
Euer Chris
Euer Chris
Chris & Stormtrooper
Aaamperaaa
Wo kann man den bestellen ?
Ja die Chinesen kommen, sie haben viel gelernt, auch die Übertreibungen
Wenn der Spritter 200 PS leistet müssen die restlichen 300 PS wohl aus der Batterie kommen
Also 220 Kw
Also 220 Kw
