Temperaturanzeige vom REx?
Simplicissimus
Beitrag von Simplicissimus »
Moin,
letztes Wochenende war ich ja im Wesentlichen mit dem REx unterwegs. Vor Fahrtantritt meinte ich gelesen zu haben, dass man die Kühlmitteltemperatur über das kleine Rädchen links vom Lenkrad anwählen könnte. Offenbar ist das aber gar nicht so! :?
Kann man sich die Kühlmitteltemperatur denn irgendwo anzeigen lassen? In der Bedienungsanleitung habe ich zumindest keine diesbezüglichen Infos gefunden (außer "bei Überhitzung leuchtet ne Warnleuchte auf).
Bis dann,
Thorsten
Re: Temperaturanzeige vom REx?
Ich dachte das wurde hier erst gefragt ? Also ein "Dampfrad" gibt es natürlich nicht :-)
Und angezeigt wird die Temperatur aus nicht.
Also nochmals der Hinweis : OBD Adapter plus App dann kannst Du die Temperatur anzeigen (auch Drehzahl und vieles mehr).
Beitrag von Nachbars Lumpi »
Ja geht nur per ODB II Adapter plus Smartphone bzw Tablet und passender App.
Im Can-Bus Unterfordert gibt es zwei lange Tools dazu.
Simplicissimus
Oh, das ist mir zu umständlich ... und so wichtig ist das eigentlich auch nicht! ;)
... dachte nur, das gäbe es eingebaut und ich würde es nicht finden! :?
Bis dann,
Thorsten
Was die Infos anbetrifft, der der Wagen einem zur Verfuegung stellen kann, ohne dass man Hilfmittel benutzt ist leider etwas duerftig. Das haben andere Hersteller leider besser umgesetzt.
Jedoch ist der Vorteil einer externen Loesung, dass man alles aufzeichnen und spaeter auswerten kann. Das waere mir bei keinem Onboardsystem in einem Elektroauto in der Art bekannt.
