LambdaCores Rückfahrkamera-Upgrade
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Heute hieß es: auf Du und Du mit Amperas Hintern!
Ich hatte mir ja die HD-Version (= GM-Nr. 22883286) der originalen 2012er Rückfahrkamera bestellt und heute mal den Impuls verspürt, diese auch endlich einzubauen.
Vielen Dank an Tojin23 für den Tipp, nur die Unterbodenverkleidung zu entfernen. Du hast mir nen Haufen Arbeit erspart!
Zuerst das Vorspiel, schön gemütlich machen:
Das benötigte Werkzeug: 1/4" Umschaltknarre, Torx 20, 7er Nuss, Seitenschneider, 2-3 Kabelbinder und nen dünnen Schraubendreher:
Dann das Hößchen ausziehen:
Dazu alle Schrauben am Unterboden entfernen, und noch 2 weitere Schrauben im rechten hinteren Radkasten.
Jetzt kommt noch eine Stelle, die man sehen kann, wenn man von außen in den rechten hinteren Radkasten schaut. Das hatte ich am Anfang übersehen und mich gewundert, warum die Verkleidung nicht abgeht :x
Autoschrauber werden den Namen dieses Teils sicherlich kennen, dafür brauchte ich den Schlitzschraubendreher:
Beim ersten Anblick bot sich mir ein ekelhaftes Bild, was auch immer das sein mag:
Der Tatverdächtige wartete bereits auf mich. Am Ende hab ich den Leitungsstrang der neuen Kamera am dicken Kabelbaum extra befestigt, dann zuckelt und wobbelt nichts mehr in der Gegend rum:
Man kommt nur mit einem Arm durch die Mitte gut in den Hohlraum, damit kann aber die meiste Arbeit erledigt werden. Wenn man die 2 Kabelbinder abschneidet, hat man mehr Spielraum mit der Hand:
Der Hohlraum ist so groß, dass man wunderbar mit der Umschaltknarre und 7er Nuss die 2 Schrauben der Kamera lösen kann:
Tipp: nach dem Lösen nur mit der 7er Nuss und den Fingern die Schrauben rausdrehen, geht wunderbar, auch wenn man sie wieder reinschraubt.
Die Kamera ist vom Anschluss her identisch, kann also Plug'n'Play-mäßig getauscht werden:
Freue mich schon auf das Nachtbild!
Fazit: wenn man weiß, was zu beachten ist, ist er Austausch ein Klacks :!:
Tojin23
Re: LambdaCores Rückfahrkamera-Upgrade
Beitrag von Tojin23 »
Freut mich das es gut geklappt hat!
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
LambdaCore 21 hat geschrieben:Heute hieß es: auf Du und Du mit Amperas Hintern!
auch von mir Dank an Tojin23 und LambdaCore 21.
Dank eurer Hilfe konnte ich dem Ampera-Techniker sagen, daß der Austausch der Kamera auch ohne die Demontage des Heckteils möglich ist (er hatte damit schon angefangen, als ich dazukam).
Das Bild ist wirklich um Welten besser, allesdings ging es bei mir nicht umsonst, ich mußte 40% für den (Kulanz-) Austausch bezahlen (ca 200 €). Aber es ist für mich ok.
LambdaCore 21
Ampera-Fan hat geschrieben:
Jaja, hauptsache erstmal alles abreißen :roll:
Freut mich, dass es auch so gut geklappt hat!
poweredbyplants
Beitrag von poweredbyplants »
Klasse! Bin auch am überlegen wie und wann ich die Rückfahrkamera "upgrade".
Schön wäre allerdings noch, wenn man die Rückfahrkamera während der geradeaus-Fahrt aktivieren könnte. Jemand ne Idee wie man das umsetzen kann ?
georgk111
Beitrag von georgk111 »
Gibt es eigentlich etwas gegen die Verschutzung der Kameralinse? Sowas wie Rückfahrkamerawaschanlage ;-)
Jedesmal wenn ich sie brauche, sehe ich schemenhaft etwas durch die Schlieren oder es hängt ein Tropfen genau davor :(
Ich meine vielleicht hilft irgend ein Silikonspray, Wachs oder so??
Vielleicht eine Nano-Versiegelung, die man für die Windschutzscheibe nimmt?
Die Linsenabdeckung wird wohl Kunststoff sein. Ob sich das verträgt? :?
Joachim hat geschrieben:Vielleicht eine Nano-Versiegelung, die man für die Windschutzscheibe nimmt?
Keine Werbung :!: sondern ein Erfahrungsbericht:
http://www.gollit.de/de/produkte/anti-rain.html
Das nehme ich für die Front- und Heckscheibe, zwei- dreimal im Jahr.
ebenso dieses hier:
http://www.gollit.de/de/produkte/autopflege.html
Das nehme ich sogar für die Frontscheinwerfer-Glasabdeckung. Da keine Schleifkörper drin sind, gibtÄs auch keine Kratzer, sondern sorgt dafür dass hervorragend das Wasser abperlt.
Gollit hat geschrieben:[…]
Nicht mit Lack oder Kunststoffteilen in Berührung bringen
Noch mehr :?
Ich verwende auch Anti Rain für die vordere Scheibe, trau mich aber nicht, das an der Kamera zu testen.
marcaurell
Beitrag von marcaurell »
Noch mehr :?
Wie lächerlich ist das???? Bei manchen Leute hier da frage ich mich wie sie überhaupt ihr Leben bestreiten können. Diese übervorsichtige feige Getue wegen solcher Banalitäten ist nur lächerlich und erbärmlich!
