REX Kaltstart - starke Vibrationen und Klappgeräusche
335xi
Servus Ampera-Fahrer!
Hatte heute meine erste längere Fahrt mit meinem Ampera, von München nach Frankfurt (Main). Alles lief super und entspannt. Hatte nach 480 km einen durchschnittlichen Verbrauch von 5 L/km - ein super Wert meiner Meinung nach, wenn man bedenkt, dass es geregnet hat und ich immer wischen 120 und 160 km/h unterwegs war.
Jetzt zur Frage - nach dem das sich Auto abgekühlt hat (Tiefgarage), habe ich beim einschalten einen halben Schock bekommen - das Auto war laut und hat blechernes Geräusch von sich gegeben, welches jedoch nach ca. 2 min. weg ging.
Ist das normal? Habe ein My2014 Ampera...
LG,
NM
LG,
NM
Re: REX Kaltstart - starke Vibrationen und Klappgeräusche
Du müsstest schon schreiben wo das Geräusch herkam, ob der Benziner lief etc.
5 L/100?? bei 120-150 würde hier jeder gerne sehen
Bei 120 ist unter 6 L nix.
Also mein MY 14 läuft, wenn es nicht gerade bei 100 kmh oder mehr auf der autobahn ist, erstmal 10-20 sekunden bei ca. 1000-1200 Umdrehungen an. Bin aber auch schon einmal bei gut 18% Steigung mit dem kalten Rex hochgefahren, da mussteder gleich zur sache. Dreht dann fast auf 3000 umdrehungen aus dem kaltanlauf. Da ist der Corsamotor schon recht laut unterwegs
335xi
@Helmuth - ok, es sind 5,96 L / 100 km:
> https://www.dropbox.com/s/pgyronxfkp08n ... 6.jpg?dl=0
Und zum Thema "Klappgeräusche" - habe ich kleines Video gemacht, in der Tiefgarage:
> https://www.dropbox.com/s/ow36il8vvk0le ... 4.mp4?dl=0
Man hört die ganze Zeit das klappern, nur kurz vorm Schluss geht es weg - und ja, es kommt aus dem Motorraum, bzw. nur wenn REX anläuft (kann bis zur 5 Min. nach dem Kaltstart immer wieder vorkommen - danach ist es weg und kommt nicht wieder, egal wie hoch REX dreht).
LG && thx -
NM
LG && thx -
NM
Nach Martin Winterkorn: Da scheppert nix!
Scheppern also beim Kaltanlauf des Rex. Öl ist drin? Genug? Ich würde nun versuchen mit einem Holzstiel GANZ VORSICHTIG am Motor gegenzuhalten an verschiedenen Stellen und zu hoffen dass so die geräuscherzeugende Quelle gefunden wird. Lockere Schraubverbindung ist möglich, welche bei Erwärmung sich verändert...
