Mit Verlängerungskabel in den Urlaub fahren
hardy
Früher wurde immer eine Ferienwohnung so nah wie möglich am Meer gesucht. Heute, mit unserem Ampi sieht das Ganze anders aus.
Jetzt wird eine Erdgeschosswohnung gesucht mit Parkplatz vorm Fenster, um Laden zu können.
Mit einem dicken Verlängerungskabel, Baukabel für schwere Maschinen und 25 m lang, klappt das auch mit 10A wunderbar.
Zur Zeit regnet es ergiebig und der Ampi lädt und lädt.
Re: Mit Verlängerungskabel in den Urlaub fahren
Habe ich auch gemacht, allerdings problemlos mit 16A.
Steckdose nur Handwarm...
Simplicissimus
Das ist interessant. Die Zeit zwischen Fertigstellung des Carports und Installation der Wallbox werde ich vermutlich auch so überbrücken müssen. Allerdings würden bei mir 6A reichen, weil ich den Ampera sowieso nur ca. zweimal pro Woche brauche.hardy hat geschrieben:Mit einem dicken Verlängerungskabel, Baukabel für schwere Maschinen und 25 m lang, klappt das auch mit 10A wunderbar.Zur Zeit regnet es ergiebig und der Ampi lädt und lädt.
Allerdings dachte ich, die Stecker seien das Problem und weniger die Kabel? Wie dem auch sei, welchen Querschnitt hast du denn bei dem Verlängerungskabel?
Bis dann,
Thorsten
hardy
Das Kabel hat einen Querschnitt von 2,5 mm und die Stecker sind stabiler. Auch nach ca. 5 Stunden Ladezeit mit 10A ist nichts warm geworden. Am besten mal reinschauen unter http://www.brennenstuhl.de, dort kosten 25 m 87,00 €. Bei Ebay bekommt man die Verlängerung von Brennenstuhl schon für 77,00 € und 67,90 €.
Warum der Preisunterschied ??
Simplicissimus
Ah, danke für die Infos!
Das ist eine gute Möglichkeit für die benötigte Zwischenlösung!
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
