Tesla Model X
Weißer Volt
Tesla Model X
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Re: Tesla Model X
Siehe dazu auch heute.de.
Dort hat man den Roadster vergessen
"" a bioweapon defense mode"". Na ja
Der cw Wert ist unglaublich gut.
Aber wenn der wirklich mal 2000 Kg ziehen muss wird die Reichweite wohl etwas geringer ausfallen... mit so viel Personen an Bord. Ansonsten ein schönes Auto
... wobei mir die vordere Seitenansicht nicht gefällt...
Lese jetzt erst: Gesamt 750 PS aus einer 90 kWh Batterie
Re: Tesla Model X
Bei 251 Miles Reichweite...
Re: Tesla Model X
Wohl kaum, wenn du ständig die 750PS abrufst.mainhattan hat geschrieben:Bei 251 Miles Reichweite...
Re: Tesla Model X
750 PS sind rund 0,55 Megawatt. Das kann die Batterie rechnerisch 10 Minuten lang, aber das ist Theorie.
Ich hasse es wenn die Firmen mit solchen Blödsinnswerten die Kunden ködern.
Aaamperaaa
Re: Tesla Model X
In der Praxis nicht sehr relevant. Mit 750 PS hat mit in wenigen Sekunden die Zielgeschwindigkeit erreicht und muss dann vom Pedal sonst fliegt man von der Strasse.
Aber in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 ist schon ein sehr guter Wert für ein Fahrzeug in dieser Klasse.
Re: Tesla Model X
Habe ich auch nicht geschrieben. Hat schonmal jemand permanent die 111 KW vom Ampera abgerufen?Martin hat geschrieben:Wohl kaum, wenn du ständig die 750PS abrufst.mainhattan hat geschrieben:Bei 251 Miles Reichweite...
Wie lange hält er durch? 10-15km?
Re: Tesla Model X
Welches anderes Auto in dieser Klasse kann das noch oder besser?Aaamperaaa hat geschrieben:Aber in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 ist schon ein sehr guter Wert für ein Fahrzeug in dieser Klasse.
Nicht mal fliegen ist schöner.- Orakis
Re: Tesla Model X
ja selbst ein Porsche Cayenne Turbo S braucht 4,5 sek. auf 100.
Das ist schon fix.
Für meinen Geschmack unnötig, zeigt aber das Potential vom Elektromotor gegenüber dem Verbrenner deutlich und so erreicht man die Massen indem man begeistert, dass später dann ggf. eine normales Elektroauto dabei raus kommt, dass sich die Massen dann kaufen ist ja das weit gesteckte Ziel.
Mir persönlich würde auch ein E Auto mit 75- 100 PS reichen mit 400-600 km Reichweite.
Das ist schon fix.
Beste Grüße
Orakis
https://ts.la/kai38164
Orakis
