Funkschlüssel wird nicht mehr gefunden
Guybrush.Threepwood
Moin, moin!
Im Zuge meiner Umbauarbeiten habe ich gestern Abend den kompletten Dachhimmel entfernt. Das Dach soll Freitag foliert werden und da auch eine andere Antenne drauf kommt, soll die zum Folieren schon runter.
Nun mußte ich nach meinen Arbeiten, zu denen ich die Batterie für 2-3 Stunden abgeklemmt hatte, feststellen, dass der Wagen die Funkfernbedienung nict mehr findet und ich jetzt immer mit dem Schlüssel in der Mittelkonsole fahren muss (vom automatischen Tür aus- und zumachenwill ich gar nicht erst reden).
In der Servicanleitung kann man lesen, dass die Key less Antenne eigentlich in der Mittelkonsole verbaut sein sollen und nicht im Dachhimmel.
Daher stellt sich jetzt die Frage...
1. Hab ich irgendwas kaputt gemacht?
2. Sitzen die Empfangseinheit doch im Himmel und liegt daher nun im meiner Garage?
3. Muss ich die Schlüssel neu anlernen, weil die Batterie so lange abgeklemmt war?
Danke... Guy
Danke... Guy
Re: Funkschlüssel wird nicht mehr gefunden
Vielleicht ist die Batterie im Schluessel nicht mehr in Ordnung. Das hatte ich auch bevor ich sie getauscht habe. Da musste ich den Schluessel man in die Mittelkonsole legen. Einige male ist es mir auch passiert, dass ich den Notschlitz fuer den Schluessel in der Ablage oben auf dem Amaturenbrett nutzen musste. Seit dem ich die Batterie im Schluessel getauscht habe geht alles wieder wie gewohnt.
Guybrush.Threepwood
Nee... die Batterie hab ich gerade erst getauscht. Zudem warnt der Wagen einen ja vorher, dass die Batterie langsam leer wird und man sie tauschen soll.
Simplicissimus
Wie ist das eigentlich nach so einem Batteriewechsel - muss der Schlüssel neu angelernt werden oder so?
Bis dann,
Thorsten
Bis dann,
Thorsten
hardy
Da muss nichts neues angelernt werden. Die Batterie also nur wechseln. Meine Batterie musste ich nach 5 Monaten wieder wechselnSimplicissimus hat geschrieben:Wie ist das eigentlich nach so einem Batteriewechsel - muss der Schlüssel neu angelernt werden oder so?
Bis dann,
Thorsten
Zuletzt geändert von hardy am 18. Nov 2015 10:03, insgesamt 2-mal geändert.
hardy
Aus Versehen eine alte oder nicht einwandfreie Batterie reingelegt ? Dies ist mir nämlich mal passiert.Guybrush.Threepwood hat geschrieben:Nee... die Batterie hab ich gerade erst getauscht. Zudem warnt der Wagen einen ja vorher, dass die Batterie langsam leer wird und man sie tauschen soll.
Guybrush.Threepwood
Dann würden aber nicht plötzlich beide Schlüssel nicht mehr funktionieren.
Du Fährst im Moment also ohne Himmel? (Und dementsprechend auch ohne den Kabelbaum im Himmel?)
Wenn ja würde ich da auch eine Airbag-Fehlermeldung erwarten. Und generell einige Ungereimtheiten durch den fehlenden Kabelbaum.
Guybrush.Threepwood
Moin!
Ja, ich fahre ohne Himmel. Mit den Airbags hat das aber nix zu tun, die sind weiterhin dran und in Betrieb, da sie ihren eigene Kabelbaum besitzten und nicht mit dem Himmel verbunden sind. Ich kriege nur Fehlermeldungen, dass die Kamera nicht geht und die Diebstalwarnanlage... klar, beides ist derzeit nicht angeschlossen. Zudem geht das FM-Radio nicht mehr, weil ja auch die Frontscheibenantenne nicht angeschlossen ist und die Dachantenne nur für DAB und GPS zuständig ist.
Das ist falsch, siehe anderer Thread. Die Draht in der Frontscheibe ist für das Homelink (433 MHz), welches es bei uns nicht gibt.Guybrush.Threepwood hat geschrieben:Moin!
