versuche gerade das Kabelgewirr in der Garage ein wenig aufzuräumen.
Könnte den Lader samt Kabel in der Garage über den Ampera an der Decke anbringen.
Nun suche ich eine Kabeltrommel auf die das orginale Kabel zwischen Netzteile und Ladestecker aufgewickelt werden kann.
Die Kabeltrommel sollte das Kabel automatisch wieder nach oben aufwickeln/einziehen können (Kabel per Federvorrichtung nach oben ziehen) wenn es nicht ans Auto angeschlossen ist.
Für den Aufbau des System möchte ich natürlich nicht das Kabel des Laders auftrennen oder ähnliches.
Habt Ihr schon eine solche Lösung verbaut? Wie könnte ich das Kabel samt Ladestecker bei Nichtgebrauch nach oben Richtung Decke, an der das Ladegerät hängt, ziehen lassen?
Für DiY-Lösungen bin ich auch aufgeschlossen.
Bin auf Ideensuche und für Hinweise dankbar ....
Ladekabel - Aufwickelvorrichtung
TheAmperaIsCool
Re: Ladekabel - Aufwickelvorrichtung
Das dürfte dann schwierig werden.TheAmperaIsCool hat geschrieben:Für den Aufbau des System möchte ich natürlich nicht das Kabel des Laders auftrennen oder ähnliches.
Abgesehen davon: Beim Laden sollte das komplette Kabel abgewickelt sein wegen der Wärmeentwicklung.
Als DiY-Lösung bietet sich an, z.B. eine alte Felge an die Wand zu schrauben und dort das Kabel herumzuwicklen.
Oder auch so einen Schlauchhalter.
Ich habe die Box einfach an zwei Haken an die Wand gehängt (kann sie also auch mitnehmen, wenn es notwendig ist). Bei Nichtgebrauch wird das Kabel in zwei, drei großen Schlaufen drumherum gehängt.
Loader230V
Meine
hierzu wäre die Kabelaufwicklung von einem Staubsauger zu verwenden. Das Kabel vom Staubsauger am Ladestecker befestigen (ohne elektrische Verbindung).
Kabel heranziehen und die Kabelaufwicklung einrasten lassen.
Beim Lösen am Zugkabel kurz anziehen, die Verriegelung wird ausgelöst und das Kabel wieder nach oben gezogen.
Evtl. könnte man auch einen Gurtwickler von einer Fensterjalousie umbauen.
Eleganter, aber auch teurer ist diese Lösung. Siehe Ebay-Artikelnummer: 272045671741 (Fein Balancer Seilzug von 1 kg bis 17 kg Traglast). Oder auch diese Ebay-Artikelnummer: 391003365400
Oder ist das alles Quatsch was ich hier von mir gebe
Schöne Grüße
Lothar
Schöne Grüße
Lothar
Knausi_0106
mein Vorschlag dazu wäre:
- an der Decke einen Dreharm, wie in einer Auto-Waschboxen, zu montieren
- an diesem Arm ist das Ladekabel befestigt plus Halterung für den Stecker
- zum Laden dreht man den Arm so wie man ihn braucht
- nach dem Laden, hängt man den Ladestecker in die Halterung und dreht den Arm weg
Das Ganze könnte man auch in Doppelgaragen verwenden.
Ein weiterer Vorteil wäre, man kann den Ladestecker mit den Autoreifen nicht platt fahren.
Zu deiner Vorstellung Aufwickelvorrichtung:
Für Einsatzfahrzeuge gibt es solche Kabelrollen fertig, haben wir bei der Feuerwehr.
Nicht exakt diese Type, aber so ähnlich.
http://www.votronic.de/images/Produktbi ... m_2315.jpg
http://www.votronic.de/index.php/de/pro ... zfahrzeuge
Knausi
Knausi
Ampera - Lithiumweiß - ePionier Edition EZ 01/2013
