Diese Werte hat keiner von euch im Energiedisplay
marcaurell
Beitrag von marcaurell »
Bei meinem außergewöhnlichen Fahrprofil mit einer Bergabstrecke zum Start kommen die lustigsten Anzeigen aber auch Softwareprobleme zum Vorschein, siehe:
Wenn der Akku schon voll ist aber ich weiter rekupiere zeigt er mir gefahrene Benzinkilometer an obwohl der Benziner ja nie gelaufen ist.
Kennt jemand Hintergründe zu dieser Anzeige???
Ps. der hohe LD Verbrauch rührt daher das ich das Fahrzeug erst ein Monat nutze und es als Vorführwagen der Opel AG nie geladen wurde. Ich habe ihn mit ca. 6,5L/100km übernommen! Mein verbrauch beträgt etwas über 1l/100Km
Zuletzt geändert von marcaurell am 3. Feb 2016 19:41, insgesamt 3-mal geändert.
sourcefinder
Re: Diese Werte hat keiner von euch im Energiedisplay
Beitrag von sourcefinder »
ist der Gesamtbenzinverbrauch wirklich so hoch bei dir?
dann müsstest du ja fast nur mit benzin fahren....
**CU117**
marcaurell
sourcefinder hat geschrieben:ist der Gesamtbenzinverbrauch wirklich so hoch bei dir?
NEIN!!!ich habe das Auto als Vorführer der Adam Opel AG gekauft und die sind vermutlich 12000 Kilometer ohne zu laden gefahren. (sie haben auch bei der Übergabe mit 12'Km das Motoröl gewechselt was darauf schließen lässt, ebenso war das Ladekabel unberührt) Ich habe ihn mit ca. 6,5 Lebensdauerverbrauch übernommen.
Ich verbrauche seit dem ich das Fahrzeug besitze 1,2 Liter/100Km. (ich fahre erst seit Dezember)
Zuletzt geändert von marcaurell am 3. Feb 2016 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
lastknight
Beitrag von lastknight »
Ich habe auch so einen Vorführer: 12.000 km -> LDV 5,78 l/100 km am Tage der Übernahme
MY 2013 DU104xxx
Hoschmitz
Beitrag von Hoschmitz »
Ich habe einen Leasingrückläufer gekauft.
80 TSD KM Gesamtlaufleistung mit 6,6 Liter auf 100 KM
Der Leasingnehmer hat wohl als Geschäftswagen nie geladen......
Wir liegen jetzt bei 1,8 L aber fahren auch immer wieder mal Strecken bis zu 160 km am Stück.
No Risk No Fun....
Richtig toll ist der Rechenkünstler...
4+0,9=5 ;)
Twikertom
Nie elektrisch geladen
Beitrag von Twikertom »
Also wenn ein Autohaus einen Ampera Vorführwagen besitzt
( also nicht ein älteres Modell von Privat angefkauft das hinten im Hof steht)
UND die Technik des Fahrzeuges kennt
UND eine Steckdose oder/und Verlängerungskabel besitzt
UND dann den Ampera nie aufgeladen hat
dann :cry: :evil:
Frage von mir als "neuer" Ampi Interessent :?:
Wenn ein Ampi so mit Nahrungsentzug gefoltert wurde...hält dann die "Steuerung" den Akku im optimalen /? minimalen Ladezustand ? Wie lange hält der Akku so ne Aushungerung aus ?
Gruß Thomas
Der HV Akku hat kaum eine Selbstentladung.
Die 12 V Batt geht kaputt.
Hoschmitz
Das kann ich so bestätigen.
Wir haben jetzt 15 TSD km mit dem Ampera zurückgelegt.
Im Sommer kommen wir rund 70 km weit, im Winter sinkt es auf unter 50 km Reichweite.
Wir laden bei komplett leergefahrener Batterie laut Ladesäule vom Energieversorger rund 10 - 11kw.
Das scheint hier im Forum als gutes Zeichen gewertet zu werden.
No Risk No Fun....
nightrun
Beitrag von nightrun »
Moin,
ich habe seit den nedrigen Temperaturen auch eine stetig sinkende Reichweite.
Im Sommer hatte ich noch 60Km angezeigte Reichweite und mehr,
mit der ich ab und an auch 80km Fahrstrecke und mehr geschafft habe.
Seit den kalten Tagen habe ich aber nur noch zwischen 50 und 55km angezeigte Reichweite nach dem Volladen mit Wallbox 16A.
Ich bin jedoch noch nicht dazu gekommen die Strommenge zu messen die benötigt/verbraucht wird um den komplett leeren Akku voll zu laden.
Denn ab und an lade ich z.b. bei 5-10km Restreichweite wieder auf.
Muß ich mir Sorgen um meinen Akku machen oder ist das das all. beobachtete Phänomen
mit der sinkenden Akkukapazität bei niedrigen Temperaturen was man hier so in den Beiträgen liest?
