Leuchten die Bremslichter dabei oder nicht
- Reni57
Hallo Amperajaner
Ich habe mich gefragt wie das ist wenn ich in der L Stellung des Wählhebels mit 120 Km/h Unterwegs auf der Autobahn bin, diese bei der Ausfahrt verlasse, sofort vom Gas gehe, dann bremst ja das Teil ziemlich ohne das ich auf die Bremse gehen muss. Leuchten da die Bremslichter oder nicht. Es ist mir nämlich aufgefallen das dann die Fahrzeuge hinter mir ziemlich auffahren. Da bekomme ich manchmal schon ein mulmiges Gefühl. Es können natürlich auch 80 Km/h auf der Landstrasse sein...
Knacknuss ? Gruss Reni57
und Fährt sich wie ein Sportwagen und hört sich wie ein Rooollls an
- Chris
Re: Leuchten die Bremslichter dabei oder nicht
Hallo Reni57
Eine sehr interessante Frage. Habe mich das selbe auch schon gefragt. Aber ich denke, dass einer der Amperafahrer das sicher für uns mal überprüfen wird ;)
Bin gespannt was dabei heraus kommt. Vielleicht schreit das ja auch nach einem schnellen Update durch Opel/GM, was wir natürlich nicht hoffen wollen.
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Gruß vom Niederrhein, Chris
Also in der Regel werden Bremslichter vom Bremspedal aus gesteuert. Beim E-Twingo leuchten die Bremslichter auch nicht beim Rkuperieren. Wird beim Ampera nicht anderst sein. Die Verzögerung beim Rekuperieren ist nicht grösser als wenn jemand antatt zu bremsen runterschaltet und mit dem tieferen Gang abbremst. oder jemand mit einem Diesel vom Gas geht. Mann sollte ja erst auf der Ausfahrtspuhr abbremsen oder vom Gas gehen.
Ich hatte mal einen Mitsubishi Pajero mit 2.5L Diesel. Der hat ähnlich stark verzögert wie der Ampera in der L-Stellung. Und in den 5 Jahren, in denen ich ihn hatte, ist mir keiner hinten rein gefahren :-)
bremslichter bleiben aus. ich hatte die problematik in dudenhofen angesprochen und wurde auch 'aufgenommen'. Naja, hoffen wir das alle hinter uns, nicht pennen. :) Können wir in bingen noch einmal zur sprache bringen.
Hallo zusammen
Ich denke auch, dass (derzeit) die Bremslichter aus bleiben. Diese Thematik in Bingen anzubrignen halte ich für eine gute Idee.
Eine interessante Diskussion. Ab wann sollen die Bremslichter in 'L' angehen? Auch bei Verzögerung durch den Tempomaten zum Beispiel von 60 auf 50?
Ich denke mal laut darüber nach. Es wird auch mit heutigen, 'altertümlichen' Fahrzeugen in einen tieferen Gang zum Abbremsen geschaltet. Auch da ohne Bremslichter.
Auf einer Autobahnausfahrt machen dies aber eher die Wenigsten.
Wenn ich bemerke, dass mir einer zu nahe kommt, tippe ich mehrmals kurz auf die Bremse, das geht sicher auch in der Fahrstufe 'L', ohne dass gleich die Scheiben in den Einsatz kommen.
Die Scheibenbremsen kommen ja erst zum Einsatz, wenn die maximale Rekuperationsleistung für die angeforderte Verzögerung nicht mehr ausreicht. Die Bremslichter sind auch bei 'nur' Rekuperation ein, aber eben nur bei Betätigung des Bremspedals.
Jürgen
-Wenn ich mit dem Ampera vor Ampeln -ohne Bremspedal zum stehen komme, habe ich wegen den ausbleibenden Bremslichtern ein ungutes Gefühl!EcoDrive hat geschrieben:Hallo zusammen
-(Ab)-wann die Bremslichter leuchten sollten, könnte ich auch nicht beantworten, aber ändern muss sich daran etwas...!
Jürgen.
Ich glaube nicht, dass das geht. Der Ampera fährt ja wie ein herkömmliches Auto mit Automatik. Man muss also bremsen, um stehen zu bleiben. Und beim Bremsen leuchten sicher die Bremsleuchten.Jürgen hat geschrieben:Wenn ich mit dem Ampera vor Ampeln -ohne Bremspedal zum stehen komme
PapaAlbi
Ich denke auch, dass (derzeit) die Bremslichter aus bleiben. Diese Thematik in Bingen anzubringen halte ich für eine gute Idee.
Hallo LeuteJürgen hat geschrieben:-(Ab)-wann die Bremslichter leuchten sollten, könnte ich auch nicht beantworten, aber ändern muss sich daran etwas...!
ich weiss gar nicht was ihr alle habt.
Ich bin bis vor 6 Tagen (Übernahmedatum Ampera) 10 Jahre lang einen SantaFe gefahren und habe den Automaten immer mit herunterschalten in kleinere Fahrstufen abgebremst(ohne Aufleuchten der Bremslichter). In den 10 Jahren ist mir nie einer aufgefahren (10 Jahre unfallfrei). Die Abbremsleistung war eher stärker als die L-Fahrstufe beim Ampera.
Das habe ich noch nie geschafft. Am Schluss muss ich auf die Bremse stehen ansonst schiebt das Auto ganz langsam weiter.Jürgen hat geschrieben:-Wenn ich mit dem Ampera vor Ampeln -ohne Bremspedal zum stehen komme, habe ich wegen den ausbleibenden Bremslichtern ein ungutes Gefühl!
Jürgen
Hallo sonixdan,sonixdan hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass das geht. Der Ampera fährt ja wie ein herkömmliches Auto mit Automatik. Man muss also bremsen, um stehen zu bleiben. Und beim Bremsen leuchten sicher die Bremsleuchten.Jürgen hat geschrieben:Wenn ich mit dem Ampera vor Ampeln -ohne Bremspedal zum stehen komme
leider muss ich dir widersprechen!
Animiert durch einen Film von Herrn Winter, habe ich es während der zweistündigen Probefahrt direkt ausprobiert, -erfolgreich. (logischerweise im Gang -L- )
Jürgen.
