Durchreiche zwischen den Rücksitzen verschließen
heers
Hallo!
Mich stört die offene Durchreiche zwischen den Rücksitzen sehr. Die Ladekabeltasche war bei meinem Ampera leider nicht im Lieferumfang, ich kann also nicht bewerten ob sie die optimale Lösung zum Verschließen der Lücke ist.
Habt ihr Lösungen für dieses Problem? Biete vielleicht jemand stabile Fußmatten an die beidseitig beflockt sind und mit Klett ausgestattet werden können?
Ralf
Ralf
Ampera Komfort 2013 (DU105), schneeweiß - VERKAUFT
Re: Durchreiche zwischen den Rücksitzen verschließen
Hast du hinten eine Armlehne in der Mitte?heers hat geschrieben:Hallo!
Ralf
heers
Ja, eine Armlehne befindet sich zwischen den Rücksitzen.
Ralf
Ralf
hardy
Die offene Durchreiche zwischen den Rücksitzen wurde hier von einigen schon gelöst, wurde hier im Forum genau beschrieben. (ca. vor 8-12 Monaten) Brett mit Leder bezogen, Befestigung?
heers
Ein Brett mit Leder beziehen ... ist mir eigentlich zu umständlich.
Sperrholz besorgen und zusägen, Kunstleder besorgen, zuschneiden und Klettband annähen, dann das Kunstleder mit Sprühkleber auf die Sperrholzplatte aufbringen.
Ich suche eine einfache und schnelle Lösung.
Ralf
Ralf
- sawok
bei mir passt die Tasche auch mit Armlehne, hatte ich beim Kauf als Zugabe verhandelt
Ohne sieht irgentwie aus als wnn was fehlt.
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai und BMW....Ampera war einer der besten die ich hatte
heers
Gibt es von Opel unterschiedliche Teile zum Verschließen der Lücke?
Handelt es sich immer um die im Zubehörkatalog angebotene Tasche (Zwischenmodul))
https://www.opel-accessories.com/opel_a ... m/22859539
Ralf
Ralf
- sawok
Ich kenne nur diese.
- Crazy_Borg
Entschuldigt bitte das Aufwirbeln von Staub hier.
Wie wird denn eigentlich die Original Durchreichetasche befestigt?
Auf den Produktbildern erkenne ich keine Klettleisten oder so. Ich hätte ja auf den Seitenteilen der "Platte" Klettleisten erwartet, aber auf allen Bilern die ich fand sah die Oberfläche nur nach Stoff aus.
Nun habe günstig eine gebrauchte gesehen, müssen da irgendwelche Zusatzteile zur Befestigung dabei sein?
Sonst muss ich zur Not noch zum Freundlichen, die Tasche ist ja bei Opel noch gelistet...
- Andreas Ranftl
Du müsstest aber noch 2 Klettstreifen an den Lehnen direkt an der Luke sehen,da war die mal befestigt.Also etwas höher anhalten und andrücken,kein Hexenwerk.
Die noble Variante zum kompletten verschliessen wäre ja die Hutablage aus dem Grandland,siehe mein Beitrag...
