Heckschaden durch Auffahrunfall
Heute Abend passiert.
Die Unfallverursacherin (rotes Auto) war leicht verletzt (durch den Airbag?).
Crash 11.jpg (86.74 KiB) 6402 mal betrachtet
Crash 12.jpg (53.43 KiB) 6402 mal betrachtet
Crash 10.jpg (102.54 KiB) 6402 mal betrachtet
Re: Heckschaden durch Auffahrunfall
Oje, das tut weh. Da wird wohl ein neues Heck fällig. :-(
Der Lackierer wird schwitzen und auf das Perlmuttweiß fluchen :-)
Auf so einen Dominoeffekt kann gut und gerne verzichten.
Woran mag das Missgeschick ursächlich gelegen haben. Tief stehende Sonne oder Whatsapp...?
LambdaCore 21
Beitrag von LambdaCore 21 »
Diese Steinmetz-Felgen sehen einfach verdammt gut aus, alles richtig gemacht!
Michel-2014 hat geschrieben:Der Lackierer wird schwitzen und auf das Perlmuttweiß fluchen :-)
Wenn's geht, laß drei Schichten vom Lithiumweiß (so heißt das) auf den Rohling lackieren ... (und den Klarlack natürlich)
Normal ist die (hell)graue Grundierung, 2 Schichten Lithiumweiß, dann der Klarlack.
Aber dann scheint das Schwarz vom Kunststoff immer noch durch.
Und aufpassen:
Es gibt vom Lithiumweiß 4 verschiedene Ausprägungen:
- rötlich
- gelblich
- bläulich
- weiß
Ein Bekannter hier am Ort hat ebenfalls einen lithiumweißen Ampera. Der und meiner nebeneinander, da sieht seiner hartweiß aus.
-> Michel-2014: Tief stehende Sonne, denke ich. 200 m weiter vorne hatte es kurz zuvor gekracht. Deswegen musste ich halten. Hatte aber schon 1 Minute gestanden und wollte gerade ein Stück vor fahren, als das rote das weiße Auto und meinen Ampera zum abbremsen missbrauchte.
-> LambdaCore 21: … haben aber auch viele Nacheile. Reifen teuerer (235/40 R19), schlechterer Abrollkomfort, etwas lauter, laufen gerne in Spurrillen, laufen gerne gegen Bordsteine und last but not least sind sie Reichweiten-Killer! ;)
-> Markus: Danke für den Tipp. Die Beifahrertüre wurde bei mir schon mal lackiert, da sieht man keinen Unterschied zum „alten“ Lack. Die haben das richtig gut gemacht.
Ich will ja nicht pietätlos sein aber wenn deine PDC Sensoren auch getauscht werden, würde ich gerne deine alten ausgetauschten haben wollen. Bei mir ist einer defekt (Auffahrunfall). Ich habe die Hoffnung das einer von deinen heil geblieben ist. :) :oops:
Nur Mut: Habe auch mal eine neue Frontschürze bekommen. Lackierung gut gelungen... vor 2 Jahren.
Martin hat geschrieben:Ich will ja nicht pietätlos sein aber wenn deine PDC Sensoren auch getauscht werden, würde ich gerne deine alten ausgetauschten haben wollen. Bei mir ist einer defekt (Auffahrunfall). Ich habe die Hoffnung das einer von deinen heil geblieben ist. :) :oops:
Piepsen tut’s noch beim rückwärts fahren, also muss der ein oder andere noch funktionieren. Falls die Werkstatt die Sensoren ersetzt, kannst du gerne einen haben.
Ich bringe den Ampi aber erst in die Werkstatt, wenn ich von der Versicherung was gehört habe. Sonst muss ich evtl. unnötig lange Verbrenner (Mietwagen) fahren.
Herzliche Anteilnahme, Joachim!
Und viel Glück bei der Instandsetzung (und hoffentlich nicht allzu lange Verprenner fahren, kann ein Lied davon singen)...
mainhattan hat geschrieben:(und hoffentlich nicht allzu lange Verprenner fahren, kann ein Lied davon singen)...
Bei der Versicherung die Kostendifferenz zwischen zu Hause geladenem Strom und den Mehrkosten für den Fossil-Sprit geltend machen!
