Kostenloses Laden und es ist NUTZLOS!!!
Wesserbisser
Hallo liebe Mitfahrer,
war neulich mit meinem Ampera mal im Bergischen Land also weit weg von der heimischen Steckdose. In der Nähe von IKEA war mein Hotel. Prima Sache dachte ich. Lässte das Auto da über Nacht laden. Ist ja auch noch kostenlos. Aber welch böse Überraschung. Grosser grauer Kasten mit drei Elektrozapfpistolen. Heißt Kabel und Stecker alles dran. Keine Typ 2 Buchse an der ich mein Mode 3 Kabel anschließen könnte.
Gleiches Problem letztens in Wollin (A2) bei Aral. Den Typ-2 Stecker der Säule in mein Mode 3 Kabel stecken bringt auch nichts. Das wär ja auch zu leicht.
Gibts da für uns Amperafahrer irgendeine Lösung?
Ampera-Besitzer seit 08/16
MY14 Komfort-Version Navigation-Audio-Paket, Fahrassistenzpaket
Re: Kostenloses Laden und es ist NUTZLOS!!!
Eine Lösung gibt's, ist aber nicht gerade günstig.
Entweder selber bauen:
viewtopic.php?f=37&t=4335
Materialaufwand ca. 250 Euro, Zeit 5-10 Stunden
Das Hauptproblem ist, die beiden Dosen überhaupt zu bekommen, die linke geht ja noch, aber die rechte ist echt schwer zu bekommen.
Hier im 2. Bild http://www.goingelectric.de/stromtankst ... d-6/12454/
und hier http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -31/16099/
ist sie im Einsatz zu sehen.
Dann gab's sowas auch mal zu kaufen, und zwar eine Box, in der man das Typ2-Ladesäulenkabel einstecken konnte mit einem Typ1-Stecker dran.
Aber bei der Webseite wurde das weggenommen - vmtl. weil es "inoffiziell" ist.
Es gibt noch eine Möglichkeit mit einer Büroklammer, aber da muß man schon wissen, was man macht ...
- Fossilbär
Beim Stromtankstellen-Verzeichnis (goingelectric) nach richtigem Anschlusstyp filtern, eingebaute Ladesäule "REX" nutzen, aufladen lohnt unter 2 Stunden Aufenthalt sowieso kaum.
Nützt in dem Fall nichts, da es noch keine Unterscheidung zwischen Typ2-Dose und Typ2-Kabel gibt.Fossilbär hat geschrieben:Beim Stromtankstellen-Verzeichnis (goingelectric) nach richtigem Anschlusstyp filtern,
Bei 43kW AC-Ladeleistung kann man davon ausgehen, daß es ein Kabel ist.
Ladestation beim VW-Händler? Sehr wahrscheinlich Kabel.
Bei anderen steht es nur in der Beschreibung, wenn überhaupt. Ich trag's immer ein, wenn ich sowas sehe.
Wenn man sowieso dort was vorhat, warum nicht?Fossilbär hat geschrieben:aufladen lohnt unter 2 Stunden Aufenthalt sowieso kaum.
Ich stecke auch für die 20 Minuten beim Einkaufen an (wenn's kostenlos ist).
Und selbst wenn es nur 10 Minuten werden, wie heute wahrscheinlich am Baumarkt. Das hält den Akku auf Temperatur.
angeboten wirden diese adapter aber noch. hatte letztens selber sowas gesucht - wegen dem hohen preis dann aber nicht bestellt, weil ich zu selten unterwegs lade rentiert sich das nicht für mich.Markus Dippold hat geschrieben:Dann gab's sowas auch mal zu kaufen, und zwar eine Box, in der man das Typ2-Ladesäulenkabel einstecken konnte mit einem Typ1-Stecker dran.
http://www.ladesystemtechnik.de/zubehoe ... upplung-62
http://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ladekabel/
http://www.derladekabelshop.de/ratio-ad ... 7m.html%20
Ich sehe das wie Markus und bin mir sicher das auch er eine Telefon ins Auto legt. Ansonsten würde ich den Unmut der reinen eAuto Fahrer verstehen
Kleiner Stromer
Loader230V
Warum denn so kompliziert
Habe das Gehäuse am Typ2 Stecker von meinem Ladekabel (Typ2 auf Typ1) einfach um ca. 10 mm gekürzt
. Damit hat der kurze Kontaktstift (ist das jetzt CP oder ist es PP?, egal) auch in der Typ2 Kupplung mit Kabel eine Verbindung. Test beim freundlichen VW-Händler war erfolgreich
. Auch an den Ladesäulen mit Typ2 Buchse funzt der gekürzte Stecker ebenso.
Kann momentan kein Foto davon machen, da sich mein Ampera im Winterschlaf befindet.
Schöne Grüße, Lothar
Nö, mache ich nach ein paar "Spaßanrufen" nicht mehr.Michel-2014 hat geschrieben:Ich sehe das wie Markus und bin mir sicher das auch er eine Telefon ins Auto legt.
Aber bei der Nutzung meines Adapters ist das auch unproblematisch. Der verriegelt nicht.
CP.Loader230V hat geschrieben:Warum denn so kompliziertHabe das Gehäuse am Typ2 Stecker von meinem Ladekabel (Typ2 auf Typ1) einfach um ca. 10 mm gekürzt
Kürzen geht im Prinzip auch, bringt aber ggf. andere Nachteile mit sich. Wenn der Stecker z.B. keinen "Halskranz" hat, der ein "beliebig tiefes" Hineinstecken in eine Dose verhindert, wird das eine Fummelei, bis der Stecker richtig in der Ladesäule sitzt, daß diese verriegeln kann. Keine Verriegelung, kein Strom.
Außerdem wird die grundsätzliche Mechanik instabiler.
Das Kabel auch?Loader230V hat geschrieben:Kann momentan kein Foto davon machen, da sich mein Ampera im Winterschlaf befindet.
Loader230V
Ja das Kabel auch
Loader230V
Habe mit dem Kabel schon oft und an vielen verschiedenen Ladesäulen "getankt". Den Ladesäulen war es allesamt wurscht, ob die Verriegelung da ist oder nicht.
War nur eine kostengünstige Anregung meinerseits
. Stecker kürzen kann man machen, muss man aber nicht.
