Hallo!
Ist das Ladeverhalten meines 2013er Amperas mit schwarzem Ladeziegel normal?
Um mit 10 Ampere laden zu können ist es erforderlich im Fahrzeugdisplay den Ladestrom auf 10 Ampere zu stellen UND zusätzlich am Ladeziegel den Taster zu betätigen.
Eine Aktion alleine ist nicht ausreichend. Nur durch Umschaltung am Ladeziegel sind keine 10A möglich.
Die Werte sind mit Hilfe eines Energiemessgerätes verifiziert.
Ralf
Ladeziegel und Stromstärke
heers
Ampera Komfort 2013 (DU105), schneeweiß - VERKAUFT
- sawok
Re: Ladeziegel und Stromstärke
Hallo, du solltest eine Ziegel haben ohne Umstellmöglichkeit, es wird nur im Auto eingestellt ob 6 oder 10 A. Evtl. nicht der Originalziegel dabei ?
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai und BMW....Ampera war einer der besten die ich hatte
Hat der Ladeziegel ein oranges oder schwarzes Kabel?
Orange: alter Ladeziegel mit Einstellmöglichkeit
Schwarz: neuer Ladeziegel ohne Einstellmöglichkeit; für die Amperas, die den Ladestrom im Auto enstellen müssen
Kleine "Klugscheisser" Ergänzung : es gibt auch eine Variante die neu mit schwarzen Kabel ist und für ältere Ampera. Also eine Möglichkeit am Ziegel hab zwischen 6 & 10A zu wechseln
Kleiner Stromer
heers
Mein Ladeziegel ist schwarz und hat auch ein schwarzes Kabel. Es gibt auf ihm einen Taster zur Umschaltung zwischen 6 und 10 Ampere. Zusätzlich die Umschaltung im Fahrzeugdisplay.
Ich stelle fest, das ist dann wohl bei den Modelljahren ganz unterschiedlich.
Ralf
Ralf
+ schwarz mit schwarzem rundem Knopf. So einen hab ich letztes Jahr als Austausch bekommen.Markus Dippold hat geschrieben:Hat der Ladeziegel ein oranges oder schwarzes Kabel?
