MFK bremst Ampi aus
realo
MFK bremst Ampi aus
Check beim OPEL Händler vor dem Termin bei der MFK (Motorfahzeugkontrolle bzw. TÜV in Deutschland). Seine Meinung: Er sei nicht sicher aber möglicherweise könnte die MFK die hinteren Bremsen wegen Rostbelag bemängeln. Er schlägt vor die Bremsen total zu erneuern und beginnt aufzuzählen: Bremscheiben, Bremsbeläge, Bremszangen …… (ich hörte bereits nicht mehr hin) Kosten deutlich jenseits der 1000-er Marke.
Tatsächlich, auch laut Meinung der MFK zu viel Rost.
Mir passt es nicht in meinen Kopf, dass Bremsscheiben die wegen Nichtgebrauchs angerostet sind nicht mehr genug Material drauf haben um sie anzuschleifen.
Die Schiebelehre des Mechanikers in der markenlosen Allround Garage zeigt noch genug Materialstärke. Ab in die Schleifmaschine, kosten Fr. 185.30 und auch die MFK ist zufrieden.
Ich höre bereits die Markenvertretung jammern: Elektroautos lassen alle Autogaragenbetriebe verhungern. Glaube ich so nicht aber die Brötchen werden kleiner.
Oliver81
Re: MFK bremst Ampi aus
Vor dem MFK-Check auf einen Parkplatz und dort ein paar richtig dolle Vollbremsungen hinlegen, damit das Zeug einschleift und auf den Reibflächen der Rost weg ist.
Chevrolet Volt 2012
Darüber wurde hier schon reichlich geschrieben.
Manche Scheiben rosten und Andere (meine z.B.) nicht, warum auch immer...
welcher Fehlercode ist bei zu sehr verrosteten Bremsscheiben im Wagen abgespeichert?
EBMkI oder EBMkII
Gar keiner ... EBII = Eyeball Mark I oder II
Also hingucken ...
Also hingucken ...
Nachbars Lumpi hat geschrieben:welcher Fehlercode ist bei zu sehr verrosteten Bremsscheiben im Wagen abgespeichert?
Oder hast Du (wie ich auch zuerst) MKL gelesen? Mich dünkt MFK ist der helvetische TÜV. Ah steht da oben ja auch. Ich sollte mal besser lesen lernen.
Oliver81
Genau.
Mechanikabteilung mit Fehlenden Kenntnissen, heisst das hier in helvetischer Übersetzung. Da gehst Du nur arbeiten wenn Dich sonst keiner brauchen kann als Kraftfahrzeugmechaniker.
Chevrolet Volt 2012
realo
Bezogen auf Elektromobilität ist die Übersetzung richtig.Mechanikabteilung mit Fehlenden Kenntnissen,
Das Problem ist, dass die Elektromobilität nicht in den Köpfen der Fahrzeugbranche angekommen ist. Je höher die Hirarchiestufe desto weniger.
Zum Glück ist der Wartungs- und Unterhaltsaufwand mit E-Fahrzeugen ganz deutlich gesunken. Nicht umsonst jammern die Garagenbetriebe wenn du mit einem E-Fz vorfährst.
Man überlässt das Feld viel lieber der einzigen Marke die von A bis Z konsequent "elektrisch handelt und denkt".
Gruss aus dem sonnigen Appenzellerland
Oliver81
Das wär' ja schön wenns nur bei Stromern wär. Dir kennen in der Regel ihre 15 Prüfstellen und was sein und was nicht sein soll und wenn du mit einem eigetragenen Umbau kommst den sie vor 2 Jahren eigenhändig eingetragen haben, scheitern sie an den einfachsten Dingen. Verkleide Dich als Mechaniker ind geh' den Wagen unverändert vorführe und deselbe Prüfer winkt Dich durch. Soviel zum Thema. Aber den Wagenfarbe lackierte Oberbillig-Fiberglasflügel hintendrauf, den erkennen sie nicht. Ich habe schon zuviel erlebt mit den hiesigen MfK Stellen.realo hat geschrieben:Bezogen auf Elektromobilität ist die Übersetzung richtig.Mechanikabteilung mit Fehlenden Kenntnissen,
Chevrolet Volt 2012
- Twikertom
Oliver81 hat geschrieben:Vor dem MFK-Check auf einen Parkplatz und dort ein paar richtig dolle Vollbremsungen hinlegen, damit das Zeug einschleift und auf den Reibflächen der Rost weg ist.
Wichtig: Bei den "Freischleifbremsungen" gleichzeitig etwas "Gas" geben.
Dann schaltet die REkuperation nicht ein und alles Bremsen geht wirklich auf die Scheiben.
Beide Pedale sollte auf sicherer Strecke etwas geübt werden.
Laut meinem FOH sind pro Achse 600Euronen fällig
Gruß Thomas
