Sergy
Sergy
muss sich noch beweisen
Sergy
Beitrag von Sergy »
Hallo Leute,
es ist mein erster Post und einen Ampera habe ich auch noch nicht. Ich kenne aber wahrscheinlich alle YouTube Videos die damit zu tun haben. Und neulich habe ich einen Lithiumweißen in Freiburg gesehen. Es war für mich als ob ich einen Weihnachtsmann im Gespann gesehen habe. :D
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum Amperas in Deutschland so rahr sind, aber die Volts bei gleichen Förderungen und Infrastruktur 10 Mal mehr in den USA.
However; Hat schon Mal Jemand daran gedacht Solarzellen aufs Dach/Motorhaube zu kleben? es gibt die doch als Folie... regensicher usw.
Die Energie die da am Tag runter kommt is nicht zu unterschätzen, sei es nur 50 W Modul: nach ca 5 h Sonne/Tag durchschnittlich deckt es mit 250 Wh mehr als nur den Eigenverbrauch ab.
cheers
Re: Sergy
Willkommen :!:
Lies Dich unter Verwendung der Suchfunktion mal in mehrtägigen ;) Sitzungen mit Deinen Interessen durch das Forum. Alle Deine Bemerkungen sind hier schon diskutiert worden.
Btw: Für den Ampera gab es hier keine Unterstützungen seitens des Staates IM GEGENTEIL :x
Re: Sergy
Sergy hat geschrieben:Hallo Leute,
cheers
Hallo und herzlich willkommen, mir scheint Dir ist das "k" abhanden gekommen. die 250 Wh sind leider nur 0,25kWh. Damit fährt der Ampera wenn man 15kWh/100Km als Verbraucht ansetzt 1,6 Km. Ich fände das sicherlich gut damit den Akku laden zu können, aber nachträglich wird der TÜV wohl schon einspruch erheben und von Werk aus wird es den Mehraufwand sicher nicht erlösen. Vielleicht irgendwann, wenn Solarzellen saubillig geworden sind. Aber dann sind hoffentlich auch die Akkus so billig, dass es sich wiederum nicht rechnet. ;-)
manwe
Re: Sergy
Beitrag von manwe »
Nein, leider fehlt da wohl kein Kilo.
Pro Quadratmeter Solarzellen kriegt man meist etwa 100 Watt, je nach Typ etwas mehr oder weniger
Wenn man nur die Motorhaube nimmt, kriegt man da vielleicht einen Quadratmeter Fläche zusammen, vermutlich noch etwas weniger, allerdings kriegt man die 100Watt dann auch nur wenn die Sonne stark und im optimalen Winkel drauf scheint.
0.25kWh Watt an einem halbwegs schönen Tag scheint mir einigermaßen realistisch zu sein.
Sowas würde vielleicht passen
https://www.autosolar.ch/de/solarmodule ... -watt.html
Für eine Innenraumlüftung oder vielleicht sogar etwas zur Akku Klimatisierung kann das vielleicht ausreichen, damit den Akku zu speisen lohnt sich aus meiner Sicht eigentlich kaum.
Re: Sergy
Schon klar, dass eine Solarzelle nur 250Wh bei Idealer Lichteinstrahlung liefert. Was ich damit meinte war nur, dass bei seiner Betrachtung zwischen Ertrag der Solarzellen und Bedarf des Fahrzeugs ein "k" im Vergleich fehlte.
Re: Sergy
Wie soll die Zelle denn zur Akkuklimatisierung beitragen? Dies braucht 360 Volt.
Sergy
Re: Sergy
Beitrag von Sergy »
Re: Sergy
Davon muss man aber den Verbrauch der Klimaanlage abziehen ;-)
Re: Sergy
Sergy hat geschrieben:http://teslamag.de/news/moegliche-optio ... dach-12746
so meine ich das ;)
Bekannt, aber wie willst Du damit die 360 V Batterie laden oder stützen? Vergiss es, es geht nicht und die Leistung ist VIEL zu gering.
Mitglieder in diesem Forum: aachtman und 1 Gast
