Moin Moin !
Folgendes trat auf : Fahrt ging leicht bergauf ( ein Hügel, da Norddeutschland ) Akku wurde leer gefahren ( 0km ), der Rex sprang an. Während dieser Umschaltung blinkte die Abgasleuchte. Das Blinken hörte dann nach ein paar Sekunden wieder auf. Laut Bedienungsanleitung sollte das auf Fehlzündungen hinweisen ! Gehört habe ich davon aber nichts. Bei einem erneuten Test am nächsten Tag ( Akku wieder voll + Haltenmodus ) konnte der Fehler nicht reproduziert werden. Nun habe ich ein mulmiges Gefühl. Hat jemand so etwas auch schon mal gehabt ?
Abgasleuchte blinkte beim Umschalten auf Benzin
- DjDive
DjDive
DjDive
mitleser
Re: Abgasleuchte blinkte beim Umschalten auf Benzin
Die Funktion der Abgasleuchte ist eins der großen Geheimnisse vom Ampera/Volt. Die steht für alles und geht bei jedem Scheiß an...und auch wieder aus
Von daher...
Vorschlag: Noch einmal Akku leerfahren (nix Haltemodus) und schauen, ob sich die Fehlermeldung tatsächlich nicht reproduzieren lässt.
ExVolt-Fahrer
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Ioniq: geile Karre
coming up: TM3
Die MIL ist eine Sammelerfassungsleuchte, sie geht auch an wenn ein Fehlercode auftritt. Ich würde den Fehlerspeicher auslesen/lassen.
- DjDive
Moin Moin
Also nun das Ergebnis ! Die Leuchte musste blinken, da Sie genau
den Fehler anzeigte, welcher in der Bedienungsanleitung auch beschrieben
ist. Fehler = Fehlzündung. Ab zum FOH und prüfen lassen. Zündkerzen i.O
Steuergerät defekt. Steuergerät ausgetauscht und alles i.O.
Kosten ohne bestehende Grantieverlängerung 350€
.... aber ich hatte Garantie
, somit nur die Kosten für die An- und Abfahrt!
Daraufhin gleich die zweite Verlängerung für Gebrauchtwagen abgeschlossen
DjDive
DjDive
