Abblendlicht defekt
Abblendlicht defekt
was genau muß da getauscht werden?
Ich habe die Meldung "linkes Abblendlicht Fehler" im Display. Funktioniert auch nicht ... daher korrekt.
Wenn man den Deckel runter macht, kann man die Birne samt Sockel und dem Stromanschluß daran rausdrehen.
Nur die Glühlampe (sieht auf den ersten Blick gar nicht defekt aus, es ist kein offensichtlicher Bruch des Fadens zu sehen) tauschen?
Oder inkl. dem schwarzen Sockel, also den Halteclip des Stromanschlusses leicht anheben und da rausziehen ...?
Orakis
Re: Abblendlicht defekt
Beitrag von Orakis »
sonst tausche doch mal linkes mit rechtem Licht.
dann kannst du dir sicher sein, wenn der Fehler mit wandert ist es die Lampe.
Ich persönlich hab immer Ersatz Lampen herumliegen so würde ich diese erst mal einsetzen bevor ich den Austausch mache
Beste Grüße
Orakis
https://ts.la/kai38164
Chris9020
Beitrag von Chris9020 »
Hallo Markus,
soweit ich weiss, hat unser Ampi ja "nur" ein Fernlicht, welches mit einer mechanischen Klappe auf Abblendlicht abgeblendet wird.
Daher hat ja auch die Glühbrine nur eine Wendel. Wenn die Wendel nicht durchgerannt ist und das Licht leuchtet(Fern- oder Abblendlicht), dann liegt ein Problem der mechanischen Abschattung vor und hat nichts mit der Leuchte an sich zu tun.
Halte uns bitte am Laufenden.
Chris
Chris & Stormtrooper
Ich habe eine Ersatzlampe, nur ist die im Kofferraumzwischenboden.
Und der Kofferraum ist im Moment voller Getränkekästen ...
Heute abend fang ich das Basteln an, wird heute schon nicht tagsüber unerwartet dunkel werden ... :D
high-t
Beitrag von high-t »
Geht ganz einfach .
Viel Erfolg ;)
Ist sicher die Birne .
Aufpassen das sie wieder gerade drin sitzt !
Der Verschluss ist etwas fummelig.
STdesign
Beitrag von STdesign »
Eine scheinbar intakte Glühwendel hat nichts zu sagen, die bricht auch gern mal im Sockel. Wenn du ein Multimeter hast, kannst du sie ja mal durchmessen.
Bei den HIR2-Lampen ist das Steckergehäuse ja Teil der Fassung, also wenn du die schon soweit in der Hand hattest, sollte das schon passen. Zum Vergleich: http://www.ebay.de/itm/2er-Set-Halogen- ... %3D1%26rkt%
Neue Lampe ist drin.
Ich hatte doch kein Ersatzset. Das habe ich mir wohl eingbildet und noch das Kästchen vom Opel Sintra im Kopf.
Beim Aubeck in Forchheim habe eine Lampe bekommen. 36 Euronen, Philips ... Opel-Preis wäre rund 42 Euro gewesen.
18-25 € kann die kosten. Eine Vosla +30% ist billiger.
Nur ein Hinweis auf die Preispolitik der Autohäuser. Siehe auch Ölpreise.
Zuletzt geändert von he2lmuth am 7. Jul 2017 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
he2lmuth hat geschrieben:25 € kann die kosten.
Online wohl. Aber ich bin am Wochenende unterwegs.
Und nur die Hälfte von einem ohnehin beschissenem Licht ... naja ...
he2lmuth hat geschrieben:Eine Vosla +30% ist billiger.
Haltbarkeit?
Seit 2,5 Jahren. Mir aber eigentlich egal, Hauptsache deutlich heller.
