Ampi an Teslasäule aufladen nicht Supercharger
Mister Badguy
Hallo Zusammen.
Bei uns in Recklinghausen habe ich einen BMW an einer Tesla Säule gesehen (nicht Supercharger).Es handelt sich um eine Wallbox von Tesla mit festem Kabel. Ich glaube Type 2. Gibt es einen günstigen Adapter dafür? Und wie ist das mit der Kompatibilität des Stromes, Spannung/Ampere usw.
Lohnt es sich überhaupt?. Ein Ladekabel Typ 2 auf 1 habe ich für die (normalen) Säulen.
cheers André
cheers André
- STdesign
Re: Ampi an Teslasäule aufladen nicht Supercharger
den günstigsten kaufbaren Adapter für Typ 2 Säulen mit festem Kabel gibt's hier (zumindest was ich gefunden habe): https://www.eauto-laden.com/Ladekabel-A ... -1-Stecker
Wenn du magst, kannst du auch einfach den Typ 2 Stecker deines Kabels um 10mm absägen und den Codierwiderstand, der dann mit abgesägt wurde, wieder anlöten. Dann kannst du es in die Kupplung der Ladesäule stecken, die Leistungskontakte haben ordentlich Überlappung (was bei 16A aber nicht so entscheidend ist) und auch der Pilotkontakt erfüllt seine Funktion. Macht an so einer Schnellladesäule wahrscheinlich nur mit einem 32A-Kabel Sinn (oder sind die Säulen auch auf 16/20A abgesichert?).
(Basteleien auf eigene Verantwortung!)
- alex391
Hi,STdesign hat geschrieben:Hi,
habe auch diesen Adapter gekauft , sehr gute Qualität rascher Versand Rechnung und Garantie mit dabei.
Gruß Alex
- Fufu2
Hi ,mit dem Adapter kannst du an allen Typ2 Säulen mit fester Leitung laden (z.B. Ikea).
Ich hab es schon zog mal verwendet am Gardasee bei Ikea und an einer Teslabox, funktioniert immer.
Bei Tesla gibt es 2Boxen die Tesla spezifische und für andere E Autos.Steht dann drauf .
Alex vielleicht kannst du ein Bild bei dir an der Bahn machen.
Gruß Andi
Gruß Andi
Interessant !
Ich habe im Urlaub 100m von so einem "destination charger" entfernt gewohnt aber mir ist gar nicht die Idee gekommen, das auszuprobieren !
Ich dachte, da wird auch ein Tesla am anderen Ende erwartet bzw. abgefragt ...
Es gibt Tesla-only-Destination-Charger und auch solche Tesla-Wallboxen, an denen jeder laden kann.micky4 hat geschrieben:Interessant !
Der_Vorführer
Servus,
Ein Kollege von mir hat sein und mein Typ2 Kabel vorne um >10 mm gekürzt (es war kein Löten notwendig).
Seit dem kann ich auch an Typ2 mit Kabel laden nur die Verriegelung an Typ2 Buchsen ist nicht mehr gegeben.
Gruß Stephan.
Gruß Stephan.
Glaube keinem der 2020 sagt.
manwe
Die erste Ladesäule bei den Destination Chargern ist immer Tesla Only.
Die zweite Ladesäule, falls vorhanden, kann meist auch andere Typ2 Fahrzeuge laden.
Die Säulen sind mit "Tesla Vehicles" und "Electric Vehicles" markiert
http://www.chalet-christl.at/wp-content ... 24x682.jpg
Ich hab mir auch schon überlegt den Adapter zu kaufen, allerdings ist die Anzahl der auswärtigen Ladungen schon gering und die Anzahl der fest montierten Kabel noch geringer. Bisher wäre ich erst einmal froh darum gewesen, habe dann aber noch eine Schuko gefunden die es auch getan hat.
- LambdaCore 21
manwe hat geschrieben:
- sdffdfsd.jpg (94.65 KiB) 8498 mal betrachtet
Mister Badguy
Hi
Ist die Ladezeit an den Säulen bzw. an den Festen Kabel eigentlich kürzer?
Greetz André
Greetz André
