mal doof nachgefragt ........
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
in einem Finnischen Forum habe einen Beitrag gefunden wo ein Ladekabel direkt an eine 16a abgesicherte Steckdose geht ohne den Ladeziegel? Wenn ja., wie ist das möglich? Auf einem Bild ist eine Seite Schukostecker die andere Seite Typ 1 für das Auto.
Re: mal doof nachgefragt ........
Die komplette Elektronik ist im Typ1-Stecker untergebracht ...
Der_Vorführer
Beitrag von Der_Vorführer »
Vielleicht war das so ein Ladekabel?
" Es handelt sich dabei um ein Typ 1 Ladekabel mit flexibler Einstellung der Ampere-Zahl (6, 10 oder 16 Ampere) über einen Taster und eine LED Anzeige. Die komplette Elektronik ist im Griff untergebracht, eine klobige ICCB Box entfällt also, was das Kabel sehr elegant und schlank macht."
Bei 16A würde ich statt Schuko lieber CEE16 blau verwenden.
Glaube keinem der 2020 sagt.
Das Sams
danke für die schnelle Antwort, hat jemand einen Link wo man so eins kaufen kann
Der_Vorführer
Das Sams hat geschrieben:danke für die schnelle Antwort, hat jemand einen Link wo man so eins kaufen kann
http://www.schnellladen.de/de/ray-typ-1 ... 30v-schuko
Beitrag von ObeliX »
deutlich preiswerter und ganz ohne böxchen im kabel --> hier.
Pharmy
Beitrag von Pharmy »
Ansonsten gibt es hier die entsprechenden Platinen für
die Kommunikation und weitere Infos. Für jemanden, der
mit dem Lötkolben umgehen kann, dürfte das kein großes
Problem darstellen. Aber Vorsicht, es sind und bleiben
230V! Die wesentlichen Kenntnisse über den Umgang am
Stromnetz sollten da sein!
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
Das Sams
ObeliX hat geschrieben:deutlich preiswerter und ganz ohne böxchen im kabel --> hier.
Genau das war gemeint danke
Das Sams
der link geht leider nicht mehr ???
Der Link geht.
