Hallo an alle Bastelfreudigen und Kenner der Interna des Ampera-Systems !
Ich würde gerne einmal völlig wertfrei etwas in den Raum fragen wollen.
Und zwar die Frage, ob man das Signal oder den Schaltbefehl, welcher durch
das Drücken der Vorklimatisierungstaste auf dem Schlüssel dazu führt, das diese
ausgeführt wird, evtl. auch manuell zur Funktion bringen kann.
Ich stelle mir da einen WLAN-Schalter vor, welcher einfach nur einen Kontakt
schließt und dieser dann parallel zum eigentlichen Schaltbefehl ( standardmäßig ausgelöst
durch den Schlüsseltaster ) geschaltet wird. Ich möchte da nicht auf dem CAN-Bus
rumspielen oder etwas umprogrammieren.
Vielleicht kennt da evtl. jemand das zugehörige Steuergerät mit den einzelnen Belegungen
und kann dazu etwas berichten ?
Wäre so etwas überhaupt denkbar ?
Vorklimatisierung einschalten per WLAN-Schalter ?
- DjDive
DjDive
DjDive
Das Sams
Re: Vorklimatisierung einschalten per WLAN-Schalter ?
- DjDive
Danke ab das Sams
Der Artikel ist bekannt, aber leider für mich zu komplex. Daher habe ich den anderen Lösungsansatz versucht.
Nämlich an dem Punkt, wo etwas hardwaremäßig geschaltet wird, anzusetzen. Scheint aber wohl nicht möglich zu sein!
Trotzdem nochmal Danke für den Link !
DjDive
DjDive
Das Sams
Ich bastel gerade Lösungen für eine Alexa Steuerung die die Innenbeleuchtung schalten können. Komponenten dazu hatte ich schon mal gepostet, unter dem Echo dot. Grundsätzlich funktioniert es bei mir im Auto sehr gut und natürlich ist alles was dann eingebunden ist auch aus der Ferne schweifen, wenn im Auto dauerhaft auf dem USB-Stick für das Internet strom ist.
