Sitzheizung defekt?
Sitzheizung defekt?
seit ein paar Tagen habe ich immer einen Gummigeruch in der Nase, wenn ich die Sitzheizung auf der Fahrerseite einschalte.
Die Sitzheizung wärmt wie immer von unten, aber es riecht wie nach "neuem Ladekabel mit weicher Gummi-Ummantelung, wenn es warm wird".
Je höher ich die Heizstufe schalte, desto intensiver der Gummigeruch.
Kann es sein, daß da die Heizmatte gebrochen ist, jetzt irgendeine Draht-Übergangsstelle sehr warm wird (weil höherer Widerstand) und nun an der Polsterung schmokelt ... ?
Re: Sitzheizung defekt?
Sei vorsichtig das könnte Dir das Leder an kokeln !
STdesign
Beitrag von STdesign »
Markus Dippold hat geschrieben:Hi,
Kann eine Ursache sein, obwohl ich nicht sicher bin, dass die Dämpfe dann merkbar nach außen treten ohne dass das Leder Schäden zeigt. Schau aber mal, ob nicht vlt. einfach unter dem Sitz was zu sehen ist. Gammelhafter, leicht gelöster Stecker oder verschmorte Spuren an einem Kabel.
