aktuell Probleme COC von Opel zu bekommen
- Lotus 111
aktuell kann die von OPEL beauftragte Firma >Portica GmbH" wegen IT Problemen keine COC Papiere Drucken.
Das ganze geht schon seit über 4 Wochen so, bzw. noch länger weiss ich nicht, da ich erst am 8.11.2017 die Anfrage laufen habe.
Die eine Auskunft lautet Probleme mit der Firewall, die andere, das man nicht auf die GM Server kommt und es mit dem Wechsel zu PSA zu tun hat.
Auch Opel Kundenservice konnte mir nicht helfen, nur dass Portica alles mögliche zur Behebung des IT Problems unternimmt.
Ich werde immer wieder mündlich oder schriftlich vertöstet ... da steht nun mein schöner bauer Ampera vor der Tür und wartet. 2 Wochen konnte ich mit dem NL Export Kennzeichen rumfahren.
Parallel dazu habe ich eine Anfrage bei VDOCS.eu und Cevrolet (GM.com) am laufen aber noch keine Rückmeldung.
Weitere Möglichkeiten an das COC zu kommen sind mir nicht bekannt.
Klaus
Klaus
- LambdaCore 21
Re: aktuell Probleme COC von Opel zu bekommen
Sowas in der Art hatte ich schon befürchtet, wenn GM sich von Opel bezüglich solcher Vorgänge distanziert, kommt so ein Murks raus.
Da kann man als Außenstehender eigentlich nur hoffen, dass die es zeitnah hinbekommen
hardy
Beim TÜV bekommt man eine Bescheinigung
Ist die Erstellung von CoCs nicht schon seit Jahren bereits mit Erstinbetriebnahme innerhalb der EC (EU) vorgeschrieben?!
Weshalb gibt es bei Dir jetzt erst den Bedarf, ein solches Zertifikat zu drucken?
Das Problem kann sich ja dann aber nur darauf beschränken, dass es sich um eine Nacherstellung eines alten Datensatzes dreht (vor Betriebsübergang an PSA)?
Ansonsten hätte Opel echt ein massives Problem, was GM-dominierte Fahrzeugtypen anbelangt; und dazu zählen ausser Grandland/Crossland X im Portfolio doch einige...
- Lotus 111
... Um ein Auto aus dem EU Ausland anzumelden brauch man ein COC, da beim Strassenverkehrsamt das verlangt wird, habe da angerufen.
Ich werde aber wie oben vorgeschlagen beim TÜV/Deka mal nachfragen, gemäß deren Internetseite, können die ein gültige Bescheinigung erstellen, die dann ausreicht. Ich hoffe meine Fahrzeugpapiere reichen, sonst müsste ich erst ein rotes Nummernschild oder Kurzzeitkennzeichen besorgen (Zeit, Kosten) und den Wagen vorführen.
Natürlich hat mein Wagen ein COC nur in Form einer Chipkarte , da sind die holländischen Behörden schon Lichtjahre weiter.
Klaus
Klaus
- Lotus 111
... geschafft, Ampera angemeldet.
Beim TÜV schlug man mir eine Vollabnahme vor.
Die DEKRA sagte eine Bescheinigung würde in meinem Keis Soest ausreichen.
Daraufhin bin ich erst mal mit all meinen Paieren zur DEKRA, habe dort ein technisches Datenblatt für den Ampera bekommen (15€), allerdings ohne elektrische Reichweite, das war in dem Stammdaten nicht vorhanden.
Der Prüfer war großzügig und druckte mir das Dokument aus ohne den Wagen zu sehen.
Heute beim Starssenverkehrsamt habe ich das die Anmeldung mit E-Kennzeichen bekommen.
Die Elektrische Reichweite hatte der Sachbearbeiter bei seinem Chef erfragt 40-80km, mind. 30km reichen schon.
Dann hat er noch bei der DEKRA nachgefragt ob Plug-In Hybrid, und alles war OK.
Also sehr unbürokratisch.
Der holländische TÜV = APK wurde anerkannt, was nach EU Recht auch richtig ist, allerdings hätte beides im Nachbarkreis nicht gereicht, da wird ausnahmslos COC und Vollabnahme verlangt.
Irgendwie ist das doch alles willkür.
OPEL hat immer noch das IT Problem mit Serverzugriff auf GM Altdaten für das COC.
Keine Willkür, das sind die Vorteile des FÖDERALISMUS.
