Diebstahlalarm läßt sich nicht ausschalten
akkusoon
Beitrag von akkusoon »
Hallo Leute,
ca. 20 Min. nach dem Abschließen: Alarm,
egal, ob das Ladekabel verbunden ist oder nicht.
Aufschließen und sogar ein Einschalten bringt keine Abhilfe.
Erst nach dem 2. Einschalten oder nach 2 Alarm-Durchläufen erlischt der Alarm.
Auch das Deaktivieren der Innenraumüberwachung behebt das Problem nicht.
Ladestecker- und Spannungsabfall-Überwachung sind deaktiviert.
Eine Fehlermeldung liegt nicht vor.
Hat jemand eine Idee?
Möchte nicht so gerne zwecks Nervenschonung im Ampi übernachten... :twisted:
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
Re: Diebstahlalarm läßt sich nicht ausschalten
Wie alt ist die 12V-Batterie?
akkusoon
Markus Dippold hat geschrieben:Wie alt ist die 12V-Batterie?
NEU, die habe ich genau wie Du vorsichtshalber vor einigen Wochen erneuern lassen (2012er...).
nie wieder fossil,
Würde mal über Nacht abklemmen...
STdesign
Beitrag von STdesign »
Schon probiert, dass Auto mit dem Schlüssel (nicht Fernbedienung) abzuschließen? Dann wird die Alarmanlage nicht scharf geschaltet. Wenn das nix hilft, legt sich wohl ein Steuergerät nicht schlafen.
Mit GDS 2 beim Händler den Alarmgrund auslesen und schon ist man schlauer...
STdesign hat geschrieben:Schon probiert, dass Auto mit dem Schlüssel (nicht Fernbedienung) abzuschließen? Dann wird die Alarmanlage nicht scharf geschaltet. Wenn das nix hilft, legt sich wohl ein Steuergerät nicht schlafen.
Ist mir vollkommen neu... na ja habe das Auto ja erst 4,5 Jahre :lol:
akkusoon
Besten Dank für Eure Rückmeldungen.
Gestern habe ich mit in meiner Not einmal mit den Sicherungen beschäftigt, um der Alarmhupe evtl. den Saft zu nehmen. Dabei bin ich über die S11 für den Überwachungssensor 'gerstolpert', die sich bei den Sicherungen rechts auf der Beifahrerseite befindet. Ich wollte die testweise erst mal entfernen, damit bis zur Werkstatt Ruhe ist... :roll:
Also Ampei aus, Si gezogen, wobei mir eine Korrosion der Kontaktfahnen der Si auffiel - also gesäubert und wieder eingesetzt, mal abwarten...
Fehler bislang nicht wieder aufgetreten. Ob es DAS war?... Es kann sicher auch Zufall sein, und eine andere Ursache haben - schamma ma.
nie wieder fossil,
STdesign
he2lmuth hat geschrieben:
Ist in umgekehrter Richtung auch so: Hat man das Auto mit scharfer Alarmanlage abgeschlossen und öffnet es klassisch mit dem Schlüssel im Schloss wird die Alarmanlage nicht deaktiviert, sondern heult munter los.
Für den (rechtmäßigen) Besitzer womöglich lästig, aber schon sinnvoll gegen nachgemachte Schlüssel, mit dem böse Menschen z.B. den Innenraum leer räumen wollen.
akkusoon hat geschrieben:... Ob es DAS war?... Es kann sicher auch Zufall sein, und eine andere Ursache haben - schamma ma.
Könnte schon sein. Übergangswiderstände und Kontaktprobleme haben schon so manches hervorgebracht.
Mütze404
Beitrag von Mütze404 »
Heißt, wenn ich ihn mit Fernbedienung abschließe, die Batterie der Fernbedienung aber das nächste mal wenn ich komme leer ist und ihn deswegen mechanisch aufschließe, heult er los?
