LadeKabel wird rot wärend des Ladungs
Herto
Ein paar franzozen Amperisten haben problemen, die Ampera zu laden.
Wärend des Ladungs, die grüne licht des Ladekabel wird rot, und der Ladung stoppt. Ich habe es einmal gesehen, when ich bei einem Freund ladete (Ich habe kein problem bei mir).
Haben deutschen/östen/süssen Ampera-Fahrer die selbe Probleme ?
Amperiste.fr - Franzosen Ampera Nachrichten
Klaus
Re: LadeKabel wird rot wärend des Ladungs
Hallo Herto,Herto hat geschrieben:Hallo,
Ein paar französische Amperisten haben Probleme, den Ampera zu laden.
Während des Ladens, das grüne Licht der Ladekabelbox wird rot, und die Ladung stoppt. Ich habe es einmal gesehen, wie ich bei einem Freund lade habe (Ich habe kein Problem bei mir).
Haben deutsche/österreichische/schweizer Ampera-Fahrer die selben Probleme ?
Bei welcher Ladestufe passiert dies, auch bei 6 A ?
Welche Lampe leuchtet rot, die mit dem Blitz (A), dann ist die Spannung zu niedrig. Wenn die Lampe mit den Ausrufezeichen ! (B) rot leuchtet ist die Ladebox eventuell defekt.
Klaus K.
Herto
sie haben noch nicht bei 6A probiert.
Die beiden Lampen leuchten rot.
Hallo Herto,
Wenn der Anschluss schlecht geerdet ist, leuchten beide LEDs rot, hatte ich auch schon ein paar mal. Das gibt es auch manchmal, wenn Verlängerungskabel oder Kabeltrommeln benutzt werden.
Andere Steckdose probieren. Verlängerung vermeiden.
Hallo HertoHerto hat geschrieben:Hallo,
Welche süssen Ampera-Fahrer meinst Du???? Nicht etwa die Schweizer???? Ich kenne keine "süssen" Ampera Fahrer. Ob Rikarda süss ist kann ich nicht beurteilen. Hab Sie nie gesehen. Leider.
Aber um zu deinem Problem zurückzukommen muss ich sagen, dass wir das problem in Bingen auch hatten als zuviele Amperas mit 10 A laden wollten. Bei 6A hat es sich beruhigt. Wenn du oder deine Kammeraden mit 10 A laden wollen, sollten Sie sicher sein, dass an dieser Sicherung nicht noch andere Verbraucher angeschlossen sind. Denn sobald ein anderer Verbraucher gleichzeitig Strom (A) zieht meldet das Ladekabel zu wenig Strom und schaltet ab, es wird Rot. Deshalb ist es Ratsam eine separate Sicherung, Leitung und Steckdose für den Ampera zu Installieren.
Pat
Titel (LadeKabel wird rot...) hat mich stutzig gemacht: Laden die bis die Kabel glühen?
@Herto: Bitte nicht falsch verstehen, ich wünschte ich könnte so gut französisch sprechen/schreiben wie Du deutsch. Ich fand den Titel einfach lustig ;-)
Ansonsten ist ja schon alles gesagt. Mit der Kabelrolle hatte ich das Problem auch schon. Nachdem ich den Stecker gezogen hatte (nicht am Auto) kam dann noch das Hupkonzert dazu.
Pat
Pat
Herto
Suisse, Swiss, Schweitzer (und nicht süssen)... Ich schäme mich.Tango hat geschrieben:Welche süssen Ampera-Fahrer meinst Du???? Nicht etwa die Schweizer???? Ich kenne keine "süssen" Ampera Fahrer. Ob Rikarda süss ist kann ich nicht beurteilen. Hab Sie nie gesehen. Leider.
Aurelie von wir sind helden täuscht mich.
Hier haben andre Worte ein ganz anderes Gewicht
All die Jungs zu deinen Füßen wolln sie küssen
Auch die Süssen
Aber du merkst das nicht
Weil er dabei von Fussball spricht
Hab ich mir schon gedacht. War nur Spass meinerseits. Nichts für ungut.Herto hat geschrieben:Suisse, Swiss, Schweitzer (und nicht süssen)... Ich schäme mich.Tango hat geschrieben:Welche süssen Ampera-Fahrer meinst Du???? Nicht etwa die Schweizer???? Ich kenne keine "süssen" Ampera Fahrer. Ob Rikarda süss ist kann ich nicht beurteilen. Hab Sie nie gesehen. Leider.
Auch die Süssen
EcoCarer
Na - ich finde Herto hat recht. Die Schweizer können ganz schön süß sein, vor allem sprachlich: Garagisten, Wohnboxen etc. - einfach süß! - Wiederhole ich mich da?
Klaus
Herto,Herto hat geschrieben:sie haben noch nicht bei 6A probiert.
wenn zwei Lampen leuchten stimmt was mit dem Schutzleiter nicht. Der mittlere Pin an den Steckdosen in Frankreich. Sind die Steckdosen alle mit disjoncteur différentiel (Fehlerstromschutzschalter) oder habt ihr auch Zweiadrige Verkabelung und eine Brücke in der Steckdose. Am Schutzleiter, dort würde ich mit der Fehler-Suche beginnen.
