Sommerreifen für beste Reichweite?
chappi
da ich jetzt doch langsam neue Reifen für den Sommer brauche, benötige ich mal Eure Erfahrungen.
Gibt es inzwischen Reifen die mehr Reichweite als die Michelin der Erstausrüstung schaffen?
Nur zur Info, habe jetzt 98Tkm drauf und noch den ersten Satz Sommer+Winter. Winterreifen haben noch über 5mm, Sommer etwas über 2mm allerdings recht rissig inzwischen.
Viele Grüße und bleibt Gesund
Micha
Micha
- STdesign
Re: Sommerreifen für beste Reichweite?
bin vor einem Jahr auf den Bridgestone Turanza T005 umgestiegen. Wegen Reifenpanne allerdings nur auf einer Achse. Nächstes Jahr kommt dann die zweite Achse dazu. Klassifizierung nach Label ist wie der Energy Saver, jedoch mit einer Klasse besser bei der Nasshaftung, was mir wichtig ist. Vom Preisunterschied ganz zu schweigen.
Reichweitenunteschied kann ich nicht feststellen, weder nach oben noch nach unten Allerdings fährt sich der Reifen angenehmer und entwickelt mehr Haftung. Kann natürlich auch am Alter liegen, meine Energy Saver sind von 2014.
- Fufu2
Hallo ,fahre seit letztem Jahr den Conti Premium Contact 6.
Was für ein Unterschied, komfortabler, leiser, direkter und bremst brutal.Reichweite gleich und selbst bei 3 Bar noch gut fahrbar.
Preis ist mit 530€ Öl.
Gruß Andi
Gruß Andi
AndiW
Hi
Ich brauche dieses Jahr auch noch neue Sommerreifen.
Ich hab jetzt auf den Michelin über 100tausend drauf und die haben immer noch ca 5 mm. Ich bin schon immer am suchen, hab mich aber noch nicht für eine Marke und Typ entschieden.
Mal sehen, was es wird. Evtl. finde ich hier noch ein paar Anregungen.
Andi
Andi
Meine Originalen sind von 2011, noch hat der TÜV im Jan nichts gesagt. 55000 und ca 6 mm.
okko
Liege ich mit der Vermutung richtig, daß man die Reifen weiter fahren kann, wenn sie noch keine porösen Stellen aufweisen, aber schon älter sind? Meine ersten Sommerreifen haben nämlich auch noch reichlich Profil.
Jochen
Jochen
Ich hab was von 8 Jahren als Grenze im Kopf, allerdings ist das eine sehr alte (ca. 124 Jahre) Erinnerung. Fahre die Mich als Ganzjahresreifen
- Marioderzweite
Hab letztens eine Inschenörin vom TÜV gefragt- das Alter sei vollkommen egal, nur Profiltiefe und keine Risse...
Meine sind nämlich DOT 2012 mit Rissen
Dafür 6 mm
Dafür 6 mm
okko
Risse habe ich noch keine gesehen. Die Sommerreifen sind 9 und die WR 8 Jahre alt. Bei der letzten Inspektion hat mich der FOH auf das Alter hingewiesen.
Jochen
Jochen
- Andreas Ranftl
Reifen älter als 8 Jahre fahren sich kaum mehr ab,Weichmacher sind fast raus,werden härter.lauter und gefährlicher.Die Gummimischung ist kaum mehr regentauglich,geschweige Übergänge unter 10 Grad,da wirds riskant.Also nicht nur das Profil zählt...
