Orginal Ladegerät geht auf Störung
Das Sams
Wenn ich meinen neuen, an das original Ladegerät anschließe, ist erst alles okay und nach fünf Minuten geht das Ladegerät auf Störung, zwei rote Lampen oben blinken und im Auto kommt die Meldung Ladung abgebrochen durch one star? Hat da jemand eine Erklärung?
- Andreas Ranftl
Re: Orginal Ladegerät geht auf Störung
Email von Onstar wegen eines Fehlers bekommen?Wenn Onstar das beeinflusst dann mal versuchen 12V Batterie abklemmen,die F9 Sicherung 10A Instrumententafel für Telematik/Onstar ziehen,Batterie anklemmen.Batterie unbedingt abklemmen weil sonst bei Verlust der Versorgung durch F9 die interne Batterie Onstarsteuergerät aktiviert wird und solange aktiv ist bis die leer ist.Ansonsten Fehler fahrzeugweit auslesen lassen,evtl ein relevanter Isolationsfehler etc. gemeldet der das Laden verhindert.
Ab 1.1.21 hast du Ruhe,Onstar ist Geschichte.
Das Sams
Ok , alles klar, ich hatte bisher nur den Vorgänger und habe erst vier Stunden im Fahrzeug gesessen beim Transport, ich muss mich erst mal damit beschäftigen wo jetzt was alles ist und welche Einstellungen laufen, sollte man noch irgendwas machen bevor one star abgeschaltet wird? Ein Konto kannst du ja nicht mehr machen.
