Batterie Update mit Reichweiten Verluste
Das Sams
Da es ja einige gibt die davon betroffenen sind,
hier Infos die vielleicht weiter helfen können.
1 das Update darf nicht ohne vorherige Unterschrift erfolgen.
2 das Update stellt eine Bauart Veränderung da.
3 das Update könnte zukünftig zum Verlust des E Kennzeichnen führen, bei Veränderung der Voraussetzung.
4 eine Klage bei der Fehlenden Unterschrift, könnte sich lohnen.
Die Infos sind aus verschiedenen Quellen, auch Opel, aber ohne Gewähr und nur zu 70% belastbar. Neben Info Opel wird alles tun 8 Jahre nach der letzten Produktion und damit der Verpflichtung zur Reparatur, die Lager zu leeren ein zweiter Ampera könnte sinnvoll sein.
Re: Batterie Update mit Reichweiten Verluste
Eine Unterschrift ist garantiert da, nämlich auf dem Reparaturauftrag.
Die Frage ist, ob dir gesagt wurde, daß mit dem Update die Netto-Kapazität verringert wird.
Ich bezweifle sogar, daß die Leute in der Werkstatt darüber so genau Bescheid wissen. Die können dich nicht über Dinge aufklären, von denen sie selbst keine Ahnung haben. Die bekommen doch auch nur gesagt, daß zur Behebung des Fehlers ABC das Update XYZ auf das Gerät Hastenichgesehn aufgespielt werden muß. Was diese Software da im Einzelnen treibt ... tja ... wissen das die aktuellen "Opelaner" in der Entwicklung überhaupt noch?
Das Sams
Eine Unterschrift auf dem Reparaturauftrag reicht nicht aus, dieses Update muss laut interner Aussage extra bestätigt werden da es sich um eine Bauart Änderung handelt, wie man im Einzelnen damit umgeht muss jeder selber wissen
Darum suche ich ja gerade auch eine die sich wirklich mit Ampera auskennt
Dann müsstest du ja neue CoC Papiere bekommen.Das Sams hat geschrieben: 16. Jan 2022 15:04 ... dieses Update muss laut interner Aussage extra bestätigt werden da es sich um eine Bauart Änderung handelt,...
Und die sind letzten Endes auch relevant für dein E Kennzeichen.
Das Sams
Wie gesagt ich bin mir im Unklaren was von den Aussagen alles stimmt, ich kann nur das wiedergeben was ich bisher erfahren habe
Hast du das irgendwo schriftlich bestätigt, daß dem so ist?Das Sams hat geschrieben: 16. Jan 2022 15:04 Eine Unterschrift auf dem Reparaturauftrag reicht nicht aus, dieses Update muss laut interner Aussage extra bestätigt werden da es sich um eine Bauart Änderung handelt
Weil in meinem Fall:
Ja, ich hatte die Befürchtung, daß die Netto-Kapazität verringert werden könnte aus den Erfahrungsberichten der Forenmitglieder.
Und es ist dann auch passiert.
Die Alternative ohne Update war - laut Werkstatt - eben nur noch mit Sprit zu fahren, weil sich der Ampera von extern nicht mehr aufladen läßt.
Aber weder wurde ich von der Werkstatt darüber aufklärt (auf Nachfrage wußten sie nichts von der Kapazitätsreduzierung) - und schon gleich gar nicht, daß es sich um eine Bauartänderung handeln würde.
Letzteres ist für mich absolut neu.
Wie Martin schon schreibt:
Wenn Bauartänderung, dann müßte auch das CoC angepaßt werden mit der verringerten Reichweite.
Und da wollen uns die Hersteller mit OTA-Updates beglücken. Tssss...
Das Sams
Schriftlich wird mir das keiner geben und ich werde nicht klagen. Jemand mit einer guten Rechtsschutzversicherung sollte das vielleicht als Musterklage führen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 2 Gäste
